2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
BDP sensor voor mijn CX 25 Pallas IE (benzine injectie)
mmmeijer0
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 10-02-2013
- CX 25 Pallas IE (Automatic)
Gepost: 24 februari 2013 12:00 AM
Ik ben niet echt creatief wat het pas-maken van onderdelen betreft .De bevestiging zit haaks? Dan moet je waarschijnlijk al minimaal een gat boren om ‘m goed te monteren oid? Ik ga de link even checken ,mischien valt het wel mee dan .Thanks Leo
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 24 februari 2013 04:40 AM
toch is creatief zijn soms bijna een vereiste om CX te rijden Wink
mmmeijer0
Gepost: 24 februari 2013 11:50 AM
Ja ik zag het Wink wat ik zo op de foto’s kan zien moet ik het bevestigings-punt inzagen en dan denk ik dat ze wel vast kan krijgen .Ik schijn er 2 op de motor te hebben ziten .Moet ik dus 2 dezelfde sensoren halen?
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 24 februari 2013 11:58 AM
De vraag is: waarom wil je ze vervangen?
Gepost: 24 februari 2013 01:58 PM
Zodat hij de huidige als reserve in zijn dashboardkastje kan leggen!
Hoewel dit bij dat nieuwe type misschien niet eens nodig is.
@Martin: dat aanpassen stelt echt geen moer voor. Je moet eerst even je reservewiel eruit halen en werkelijk kijken hoe die dingen gemonteerd zitten en dan zul je zien dat het simpel is! Wink
En ja: ze zijn identiek.
mmmeijer0
Gepost: 24 februari 2013 08:30 PM
Hey Waterman ,Rene van garage Rene vind de motor slecht lopen .Zelf vind ik dat wel meevallen maar hij start met warme motor soms niet en soms moeizaam .Hij bracht die BDP sensor bij mij onder de aandacht .Ja als die van Ford beter werken dan origineel moet ik ze inderdaad maar pas maken .De stekker past wel gewoon he?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 24 februari 2013 08:50 PM
BDP hebben niks met slecht starten te maken, ze kijken alleen wat de positie van het vliegwiel is en hieruit haalt de computer het toerental en onstekingstijdstip.
meestal als de dingen brak aan het worden zijn laten ze het vaak afweten als het blok warm is en dan doet ie echt niks meer.
Ik denk dat jij de oorzaak hiervan ergens anders zit bv je bobines bougiekabels bougies lmm etc, gewoon beginnen met een rondje van dit soort dingen te controleren.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
mmmeijer0
Gepost: 24 februari 2013 08:58 PM
Rene uit Breezand gaat ‘m apk klaar maken en keuren .Hij zal er wel uit komen .Ik merk trouwens dat de auto ook veel verbruikt ,en dan heb ik het echt over 1 op 3 oid .Met welk van genoemde onderdelen kan dat eventueel samenhangen?
Gepost: 24 februari 2013 09:04 PM
Ik denk dat je beter naar een cx specialist kan gaan. Ik dacht dat Daan je garagist was trouwens?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 24 februari 2013 09:07 PM
Kennelijk kan het snel gaan.  huh
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 24 februari 2013 09:11 PM
1 op 3! Dat past bij een Leopard tank!
Inderdaad maar even laten nakijken door een specialist…
Lekt ie niet ergens?
mmmeijer0
Daan gaat ook wat dingen doen na de APK .Maar het fijne is dat Rene ook gelijk de APK kan doen .Rene is een specialist ,hij had binnen 10 minuten al mijn stuur-probleem opgelost .Daan is ook goed ,maar doet zelf geen Apk’s .Wat kan er snel gaan cxj? Dat benzine-verbruik?
mmmeijer0
Gepost: 24 februari 2013 09:13 PM
Hoi Hans ,nee hij lekt nergens fysiek benzine oid .Maar ik had gehoopt dat die BDP-sensoren er wat mee te doen hadden .Slechte ontsteking kan ook wel meer verbruik als uitkomst hebben he?
Gepost: 24 februari 2013 09:17 PM
Nee, niet echt.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 24 februari 2013 09:34 PM
1 op 3 Rolling Eyes dat de motor nog loopt dan volgens mij moet ie wel bijna verzuipen in de benzine.
Je LMM die bepaald in ieder geval de hoeveelheid lucht en vandaaruit zal er een hoeveelheid bezine ingespoten worden. Verder heb je nog je koudstart injector blijft die niet open staan wat het verbruik kan verklaren als ie het niet lekt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
2 van de 3
