3 van de 6
De ‘Winter-CX’ rookt als een malle
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 26 februari 2013 10:28 AM
  [ # 31 ]
Even een updateje na gisteravond weer bezig geweest te zijn. Ze heeft een tijdje gelopen en bleef natuurlijk lekker smoken! Verstuivertjes los gehaald en andere goede gemonteerd. Wat bleek, de verstuiver van Cilinder 1 was helemaal nat. Even eraan ruiken en geen diesel, dus dat moet KVS zijn. In het reservoir gekeken, ja hoor, er zat nog maar een bodempje in. Oftewek, de koppakking is wederom lek. En zit een andere goede kop op die nagekeken en gevlakt is door de dieselspecialist. De juiste pakking er tussen en alles voor montage natuurlijk netjes schoongemaakt. Erg gek dat na enkele keren lopen die er toch weer uitgeblazen is. We gaan van de week eens neuzen wat de daadwerkelijke oorzaak hiervan is. Wordt vervolgd
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 26 februari 2013 10:51 AM
  [ # 32 ]
Is het een turbo 2 dan heb je grote kans dat je een gare cilindervoering hebt. Door cavitatie komt er koelvloeistof door de wand heen, de cilinder in…
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 26 februari 2013 01:45 PM
  [ # 33 ]
Is idd een TII onderblok dus is een mogelijkheid. Zal van de week de boel lostrekken en kijken wat we nu weer aantreffen.
Gepost: 26 februari 2013 02:11 PM
  [ # 34 ]
En ik zou die kop toch nog eens héél goed na laten kijken. Die koppen scheuren als een malle namelijk…
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 27 februari 2013 12:08 AM
  [ # 35 ]
We gaan het morgen zien. Paar uurtjes eerder weg van werk en alles morgenavond los hebben, ben benieuwd.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 27 februari 2013 07:53 PM
  [ # 36 ]
Nou de kop is eraf. Pakking was inderdaad door, maar waarom???? Kopbout gebroken! Cilinder stond dus voor een deel gevuld met olie. Niet zo heel gek dat ze bleef roken. Restant van de bout was er makkelijk uit te draaien en alle andere bouten incl. de gebroken bout, zagen er netjes en onaangetast uit. Erg vreemd. Iemand een idee hoe zoiets kan ontstaan? De eerste paar keren dat ze liep rookte ze namelijk niet en bij montage van de kop weet ik zeker dat ze niet gebroken is. Dat had ik gemerkt.
Morgen kopje wederom laten checken of die niet kromgetrokken is en dan kan de boel weer in elkaar.
Gepost: 27 februari 2013 07:55 PM
  [ # 37 ]
Dat is wel super vaag zeg. Nog nooit meegemaakt.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 27 februari 2013 09:14 PM
  [ # 38 ]
Ja ik stond er ook even van te kijken. Zat even achter mijn oren te krabben toen ik de bouten in omgekeerde volgorde (van het aandraaidiagram) los draaide, want ik dacht, ‘die heb ik toch nog helemaal niet losgedraaid’? Tien sec. later drong tot me door dat die gebroken was. Smile
AndreRD
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 24-07-2012
Gepost: 27 februari 2013 09:30 PM
  [ # 39 ]
Mooi dat je de oorzaak waarschijnlijk hebt gevonden, beter dan constatering van lage compressie door zuigers, cilinders etc…dat is een iets hogere kostenpost dan nieuwe kopbouten!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 februari 2013 09:40 PM
  [ # 40 ]
Nog nooit meegemaakt of gehoord!
Had je nieuwe bouten, of de oude weer gebruikt?
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 27 februari 2013 10:34 PM
  [ # 41 ]
Oude bouten weer gebruikt. Check ze wel altijd, omdat het nog wel eens voor wil komen dat die bouten erg aangetast zijn. Hier zat een setje met nette niet-verroestte bouten in.
Jules Unlimited
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 16-01-2006
Gepost: 28 februari 2013 01:41 PM
  [ # 42 ]
Er wordt altijd gezegd dat je de oude kopbouten niet mag hergebruiken omdat ze opgerekt worden door het aandraaien.
Ik heb mijn cilinderkop ook een keer verwisseld voor een turbo1 omdat de turbo2 kop gescheurd was en daarbij heb ik de oude bouten ook weer gebruikt!
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 28 februari 2013 01:54 PM
  [ # 43 ]
Is volgens mij niet helemaal correct wat je aangeeft. Je hebt het denk ik over rekbouten en die worden niet gebruikt op een cx. Dus volgens mij zijn de kopbouten, indien niet overmatig ingevreten gewoon weer opnieuw te gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 28 februari 2013 02:01 PM
  [ # 44 ]
mooiste is natuurlijk nieuw,maar niet noodzakelijk als de oude goed zijn.
mooi dat het probleem opgelost is.
VgF
Gepost: 28 februari 2013 02:18 PM
  [ # 45 ]
Een CX heeft inderdaad nooit rekbouten, op geen enkel type.
Dit geval is gewoon erg bizar en redelijk onverklaarbaar. (behalve als je momentsleutel wellicht foutief zou aangeven???)
3 van de 6
