Totaal aantal Berichten: 10691
Dat lijkt op een stap vooruit en drie achteruit!
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Nee hoor, want alles wat ik leer is fantastisch! Daar kan geen kapotte radio tegenop ![]()
Morgenavond ‘s kijken of ik alle stekkertjes en draadjes daar bij die accu wel goed heb aangesloten.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
De CX doet het niet meer…. En dat komt vast door een of ander stekkertje, heb ik beredeneerd met mijn boeren-verstand. De situatie:
Op een blauwe maandag vertikte het bestuurdersraampje omhoog te gaan. Ik heb er een avondje mee lopen prutsen, en uiteindelijk bleek de waterman-suggestie de boosdoener: kabelbreuk bij het scharnier. Maar goed, voordat ik tot deze conclusie kwam, ben ik al multimeterend de hele auto doorgeweest: begonnen bij de accu, en geëindigd bij de schakelaartjes. Het vreemde was, dat het stekkertje achter het scharniertje eerst geen stroom aangaf. Ik heb toen de radio eruit gehaald, en alle stekkerverbindingen daarachter ook eens goed aangedrukt e.d. Daarna stond er wel stroom op het stekkertje. Samen met het dobbelsteentje bij het scharnier: eureka, het raam ging weer omhoog! Maar nadat ik de auto startte brandde het acculampje. Met het gasgeven werd het lampje minder, en tijdens het rijden was het uit. Tijdens het koppelen ging het lampje wel weer branden. Na twee dagen was de accu leeg en startte de auto dus niet meer. Die auto stond alleen niet bij mijn loods, dus startkabels eraan en starten. Ik reed alleen toen naar huis, en onderweg ging het fout. Geen power meer, een paar knallen uit de uitlaat en einde oefening. Accu weer leeg. Volgens mij is er dus een dynamo probleem. Heb ik dat dan goed geconstateerd?
Ervan uitgaande dat dat het probeem is: dan ligt het hoogstwaarschijnlijk ook aan mijn overijverige kabeltjes-check avondje. Ik heb natuurlijk ergens een stekker gesloopt ofzo. Maar welke kan dat dan zijn? Ik heb gezien dat er ook via-via-via een kabel van dynamo richting radio loopt. En die radio is totaal overleden nu. Zou daar iets kaduuk kunnen zijn? Lastig natuurlijk, als jullie het niet kunnen zien, maar misschien kunnen jullie me een duwtje in de goede richting geven.
De kar staat in ieder geval hoog en droog in de loods, dus no worries ![]()
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Deze vond ik nog in de fotostream
hulptroepen onderweg
Totaal aantal Berichten: 25784
Dynamo idd. Of de regelaar die erin zit! Ook kan het dat de draad van het lampje de dynamo niet ‘start’ . Aangezien je achter/ in het dash bent bezig geweest….
Dat wordt een leuke puzzle.
Te beginnen bij de dynamo idd.
Accu laden staren en zoveel gas geven dat het lampje uitgaat (als dat teminste gebeurt).
Dan even meten wat de spanning is.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Goedemiddag beste mensen! Ik zit een beetje te prutsen met die auto van mij. Is het mogelijk dat in deze regionen iets gekoppeld kan zijn met de dynamo?
Want daar heb ik zitten punniken toen met dat raam. En de accu is niet helemaal dood, want de aanjager / toetert / knippers doen het allemaal wel, maar de binnenverlichting / lampje van sigarettending / radio doen het allemaal niet!
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Iets te snel op post gedrukt. iPhone typen is niet mijn ding. Maar goed: zou dat kunnen? Multimeter heb ik vandaag helaas niet bij de hand, dus kan niets meten. Ohja: lampen + elektrische ramen werken ook ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Hmmm. niet dat ik weet…*
Ik zie daar wel zo’n akelig blauw scotchblokje, waar iemand iets heeft willen aftappen, maar dat zal dan wel naar je radio zijn.
Dus je zult toch eerst de laadstroom moeten meten (met multimeter) voor je echt kunt zeggen dat de dynamo niets doet.
* Wat niet betekent: “absoluut niet”!!! ![]()
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Opgelost! ![]()
Ik heb de draadbundels gewoon van dynamo richting dashboard gevolgd en alle stekkers (geen idee waar ze allemaal voor dienen, haha) even losgehad, schoongemaakt en weer vastgedrukt. Onder het reservewiel zat een stekker (onder een metalen plaatje) waarbij ik echt voelde dat hij los zat. Die vastgeklikt, en de draad blijven volgen. Die ging naar het zekeringenkastje op het voorscherm, en daar was een 16A zekering door. Die dus ook vervangen, en eens een startpoging gewaagd. Toen ik ‘m op contact zette, zag ik het dynamo-lampje al niet meer branden, dus dat was positief. En inderdaad, met een klein beetje starthulp van de Berlingo: eureka! Direct even een stukje getourd, en dat ging weer als vanouds. Perfect dus. Morgenavond hopelijk nog even de tijd om de radio weer aan te sluiten.
Zo trots als een hond met zeven staarten!
Totaal aantal Berichten: 43531
Ehhh Nelis, dat lampie moet wél branden als ie op contact staat en uitgaan als je de motor gestart hebt. ![]()
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Ohw. Nou, verkeerd gekeken dan misschien? In ieder geval is ‘ie uit als ik rij. Da’s goed toch? ![]()
Ja. Dat kan. Zeg maar
maar wel ff meten of ie écht aan het laden gaat.
Hahaha. Tóch weer een stekkertje hè? ![]()
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo Niels, ik zie dat je werkzaamheden van het weekend resultaat gehad hebben. Da’s dus ook een beetje goed nieuws voor mij.
Hopelijk blijft ze nu voorlopig rijden als een zonnetje
Wiard.
