Draadje speaker in bakje achterin
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 11 januari 2006 02:42 PM
Omdat ik nog een speaker heb liggen wil ik die graag inbouwen in de Deauville. Nu blijkt er achterin een mogelijkheid te zijn, namelijk dat bakje tussen de voorstoelen. Hier loopt echter geen draad naartoe. Weet iemand of ik de hele middenconsole eruit moet halen om daar een draadje naar te trekken?
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 11 januari 2006 02:50 PM
je kunt een draadje gemakkelijk onder de consol schuiven hoef je niet alles voor te demonteren.
ps woont u toevallig op de halterseweg naast intratuin? Confused:
Citroen saxo 1.4 vts asics
jebbers
Gepost: 11 januari 2006 02:56 PM
Nee dat ben ik niet, je mag trouwens je zeggen hoor. Je bedoelt zeker die witte BX die daar altijd in de tuin staat?
stan
Gepost: 11 januari 2006 02:57 PM
ja inderdaad het valt me op dat deze een ingevoerd kenteken heeft volgens mij is het 1.6 re dat typt ken ik niet zo.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 11 januari 2006 03:26 PM
Die middentunnel zit met precies 2 moertjes vast, da’s dus niet echt heel veel werk om er even uit te halen
jebbers
Gepost: 11 januari 2006 04:52 PM
Het is al ingebouwd, foto’s van het geheel:
Zo ziet het er achter uit, misschien dat ik het speakertje nog ergens mee kan bekleden
Dit is het enige wat je van het kabeltje zit, de rest gaat langs de handrem en zit in de tunnel gepropt.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 12 januari 2006 11:05 AM
Je kan toch ook dat voorste deel van de tunnel losmaken (waar de pook enzo dus zit), ook dat zijn 2 schroefjes en 2 plugjes. Dan is het draad helemaal onzichtbaar.
Check ook eens mijn site!
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 12 januari 2006 02:24 PM
klinkt dat?? , 1 speaker in je middenconsole Confused
Huidige eigen auto: geen
jebbers
Gepost: 12 januari 2006 02:31 PM
Och tis niet formidabel, is ook meer voor de gein hoor Wink
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 12 januari 2006 02:36 PM
Dat bakkie achterin was toch voor een subwoofer bedoeld?
jebbers
Gepost: 12 januari 2006 03:31 PM
Dan kun je er maar een klein woofertje indoen want veel stelt de grootte van dat bakje niet voor hoor.
Robin
Gepost: 12 januari 2006 03:39 PM
Tja, ik heb het niet bedacht Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 januari 2006 03:43 PM
ik zou dat draadje ook gewoon onder de console in duwen zonder deze eerst uit te breken
