Ruststand ruitenwissers
CAH
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 07-03-2013
Gepost: 07 maart 2013 07:15 PM
Helaas wordt het voorlopig toch geen lente, dus de dame na twee dagen maar weer gauw op stal gezet. Een paar spetters regen gevangen vanmiddag en het viel op dat mijn ruitenwissers niet meer automatisch naar de “ruststand” terugkeren, maar direct midden op de ruit blijven staan (op de plek waar ze staan wanneer je de hendel omhoog duwt).
Iemand enig idee waar dit aan ligt?
Totaal aantal Berichten: 10556
Gepost: 07 maart 2013 08:03 PM
Ruitenwissermotor. Daarin zit iets wat er voor zorgt dat de spanning er op blijft tot ze weer in de ruststand zijn. Als je hem openmaakt is het zien en begrijpen. Moeilijk uit te leggen hoe het werkt op papier.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 maart 2013 09:13 PM
Kan ook dat een van de stekkertjes geen contact maakt, schoonmaken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7344
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 maart 2013 11:25 PM
Klopt !! 1 van die draadjes is er verantwoordelijk voor dat hij zijn slag afmaakt.
dus alle stekker ffff schoonmaken kan lonen.
CAH
Gepost: 08 maart 2013 08:24 AM
Dank!
Eerst maar eens schoonmaken dan…
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 20 maart 2013 11:27 PM
De ruststand wordt geregeld door (de positie) van de eind-schakelaar. Indien de ruitenwisser wordt uitgezet, zal de ruitenwisser gewoon over de ruit gaan totdat de eindschakelaar (mechanisch) bediend wordt. In dat geval wordt massa geschakeld ipv. 12V voedng waardoor de beweging van de ruitenwisser elektrisch geremd wordt. Indien deze massa verbinding niet goed is zal de ruitenwisser niet of pas na een paar slagen uit te schakelen zijn (weet ik uit eigen ervaring).
Indien dit bij jouw auto niet het geval is, moet waarschijnlijk de positie van de eind-schakelaar opnieuw worden bepaald, deze zal in het huis van de ruitenwisser-motor zitten.
Groetjes, Bart
