Vanochtend om half acht vertrokken naar Zwitserland met de C5, nee niet op wintersport maar voor mijn werk. Rijd ik bij Venlo op de binnendoorweg om van de A67 naar de A61 te komen, ineens een knal met een bonk…
Afijn, ik gestopt zo snel als ik kon, zie ik ineens vloeistof onder de auto uit lopen in een rap tempo, dus ik denk al SHIIIITTTT, radiateur aan gort. Ik moet iets geraakt hebben, hoewel ik niets heb zien liggen op de weg, nu zit er dus een lek in de tank van de ruitensproeier en een aantal krassen op de bumper (het zwarte gedeelte aan de onderkant). Dat is niet fijn als je nog 600 km moet rijden door Duitsland waar ze uiteraard gestrooid hebben.
Ook nog maar even gewacht met draaiende motor om te kijken of het echt niet de radiateur was, dat was het dus gelukkig niet en is het gelukkig nog steeds niet. Alles werkt behalve de ruitensproeier.
Ik ben er ondertussen, onderweg een aantal keren gestopt om de ruit maar weer eens schoon te maken. Zul je altijd zien, net vandaag schijnt vol de zon op de voorruit waardoor je met zout op de ruit helemaal niets meer ziet. Flink balen zeg, verder gelukkig niets kapot, 18 januari meteen naar de garage, nieuw reservoir erin en een nieuw stuk bumper en dan zou het allemaal weer moeten werken..
Nee, tegen de tijd dat ik stilstond was ik een aantal honderden meters verder omdat ik niet meteen kon stoppen op een drukke weg. Heb wel een foto gevonden van het incident (had gelukkig een camera bij me)
Misschien werkt dit beter:
Hoezo probleem inderdaad? Ben wel benieuwd…
M&M schreef:deur63 schreef:Klinkt als een bekend probleem, bij onze C5 (van circa 2005) is dat ook gebeurd.
: hoezo probleem ... verdere uitleg aub
Haha, sorry, klopt niet helemaal. Bij onze C5 sprong dat vaatje spontaan.. dus ook een klap(je) en een plas ruitensproeiervloeistof onder de auto.
Wat krijgen we nou zeg…..PANG? en stuk?
Wat dan?
Nee, ik heb inderdaad iets geraakt. Ik weet alleen niet precies wat. Zon van voren die net op aan het komen was dus ik zag al niet veel. Iets geraakt wat op de weg lag, ik heb geen idee wat.
