Koplamp unit
058
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 14-03-2013
Gepost: 14 maart 2013 12:07 PM
Gisterochtend kwamen we thuis erachter dat er een gat zit van zo’n 5cm bij 5cm in de rechter koplampglas.
Nu net even bij de Citroen dealer geweest, en vraagt maar liefst 260 euro voor het vervangen van de unit.
Het glas is alleen stuk, kan dit niet alleen vervangen worden? Of is dit gelijmd en moet de gehele unit vervangen worden? Iemand ervaring mee, ik bel nu wat autodemontage bedrijven af echter niemand heeft de units op voorraad.
Ben bang dat als er vocht bij komt, er kortsluiting onstaat.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 maart 2013 12:16 PM
Helaas moet je echt de hele koplamp vervangen.
Er zit niets anders op.
Staat hij niet op winparts.nl?
Gepost: 14 maart 2013 12:18 PM
Of bij de City bug store?
Gepost: 14 maart 2013 12:20 PM
Er staat inderdaad 1 op winparts.
http://www.winparts.nl/28/verlichting/koplamp/koplamp-orgineel/0104334/koplamp-rechts-met-pinkl—h4—elekt-motor
Auto komt uit 2007, dus dit moet hem zijn. Heel veel voordeliger dan hier bij de dealer.
Zou dit eenvoudig te monteren zijn?
Gepost: 14 maart 2013 12:21 PM
Thanks voor de snelle tips, zoals jullie lezen heb ik nog weinig kennis van het merk Citroen. Wink
Gepost: 14 maart 2013 12:30 PM
Heb nu een auto onderdelen shop in Leeuwarden gecontact die leveren de set voor 129 euro.
Wil toch wel zelf gaan proberen de unit morgen erin te zetten. Kun je zelf niet de koplampen afstellen?
Gepost: 14 maart 2013 12:34 PM
Op het gevoel wel. Beter even naar een APk station die een lampen unit heeft.
Gepost: 14 maart 2013 12:50 PM
Thank you! Morgen middag gaan we ze er in zetten, en dan gelijk ff door naar de plaatselijke garage voor een check ivm de hoogtes!
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 14 maart 2013 04:53 PM
Als je me je E-mail adres geeft via een PB, stuur ik je twee CitDoc PDF’s waarin staat hoe je dat kunt vervangen.
