Update:
Vandaag heb ik zoals al in een ander topic staat tussen de 2 voorstoelen een klein speakertje ingebouwd zodat de passagiers achterin ook geluid hebben.
Ik heb echter ook 2 probleempjes:
De dagteller is ermee opgehouden, volgens mij heb ik te hard op het knopje geduwt omdat ie niet terugsprong naar 0. Is dat eenvoudig te fixen?
Een ophangpuntje van de hoedenplank is afgebroken, die gaat nu dus scheef als je de klep omhoog doet omdat ie niet blijft zitten. Oplossing is de hoedenplank niet vast maken aan de klep maar dat is oom lastig. Het lijkt er echter op of dat ding waar het ophangpuntje aan zit niet een klein los dingetje is maar 1 geheel met de rest daar. Kan iemand dat bevestigen?
Waarom maar 1 speakertje? Is het niet handiger om gewoon 2 speakers in de hoedenplank of c-stijlen in te bouwen?
Enne…. hoe zit dat met foto’s van de typeplaatjes die ik je hebt gestuurd? ![]()
volgens mij zit dat touwtje door een soort klosje dat in de hoedenplank geperst is. als dat klosje er uit getrokken is, dan kan je dat onder de hoedenplank doen en het touwtje door het gaatje. wel oppassen als je de plank los maakt want dan verlies je het touwtje zonder dat je het doorhebt. (en ik kan het weten, want ik heb nog maar één touwtje over
) oplossing: even een tapeje onder de hoedenplank om het klosje op zijn plaats te houden. (ga ik ook doen als ik weer een touwtje heb)
Harm schreef:Waarom maar 1 speakertje? Is het niet handiger om gewoon 2 speakers in de hoedenplank of c-stijlen in te bouwen?
Ach vond het een leuk plekje en als ik het zo bekijk kan er bij mij niks in de c-stijl. Foto’s met de typeplaatjes staan hier:
hel1 schreef:volgens mij zit dat touwtje door een soort klosje dat in de hoedenplank geperst is. als dat klosje er uit getrokken is, dan kan je dat onder de hoedenplank doen en het touwtje door het gaatje. wel oppassen als je de plank los maakt want dan verlies je het touwtje zonder dat je het doorhebt. (en ik kan het weten, want ik heb nog maar één touwtje over
Het ophangpuntje in de auto is afgebroken, misschien had ik daar wat duidelijker over moeten zijn…..
jebbers schreef:hel1 schreef:volgens mij zit dat touwtje door een soort klosje dat in de hoedenplank geperst is. als dat klosje er uit getrokken is, dan kan je dat onder de hoedenplank doen en het touwtje door het gaatje. wel oppassen als je de plank los maakt want dan verlies je het touwtje zonder dat je het doorhebt. (en ik kan het weten, want ik heb nog maar één touwtje over
oow, zit dat niet vast aan de klep? dan zou ik daar voorzichtig een schroefje in draaien om het simpel te houden (voorboren, en rustig aan). en als het een paneeltje is, dan even een vraag posten, die zijn vast wel hier en daar te krijgen van forummers.
oeps niet gezien, ik heb niks gezegd ![]()
In de c-stijlen is meer ruimte dan je denkt, bij mij zitten er ook kleine speakers in. Ik vind ‘t wel een mooie oplossing eigenlijk:
Schroefje heb ik inderdaad ook al aan gedacht.
Harm schreef:
oeps niet gezien, ik heb niks gezegd Smile
Link
Heb je daar zelf gaten gemaakt, is inderdaad een mooie plek namelijk! En ik heb nog een speakertje over, dus dat zijn er twee, voor elke kant 1.
Deze zaten er al toen ik ‘m kocht, maar ik vond laatst op de sloop een TZD (met extra zijruitje) die ‘t ook had. Die c-stijlpanelen heeft citroenbxcx intussen van me overgenomen. Het is inderdaad een kwestie van gewoon een gat erin zagen en mooi afwerken…. wel verstandig om op de sloop een stel panelen te gaan demonteren, als je dat net ff verkeerd doet breek je ze gauw af
Edit: Ik heb zelfs nog een foto van die panelen uit de TZD, dus met extra zijruitje en speakers ingebouwd:
Nou voorlopig laat ik het maar even zo, mijn geld is toch op! Vandaag heb ik een raw-ringetje ontvangen van Wupke. Deze om het ax-stuur gedaan en ingebouwd. Dat ziet er zo uit:
Volgens mij zit het ringetje alleen aan de verkeerde kant want ik heb het idee wat de aanwijzer wel erg snel afslaat. Nou ja, daar kijken we nog wel eens naar. Heeft iemand enig idee of die dagteller te fixen is? En zit er achter die haakjes waar de hoedenplank in valt iets? Anders boor ik daar een gaatje in voor een schroefje.
Het lijkt verdacht veel op een ZX-stuur, niet een AX-stuur. En het ringetje moet inderdaad precies gespiegeld erop, dus je moet even een gaatje maken aan de overkant van waar dat pinnetje op de ring nu invalt.
Ik heb ook zo’n ZX-stuur, maar ik had de mazzel dat ik ‘t op de sloop uit een BX break haalde, iemand had het dus al voor me gedaan ![]()
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Simpele Ziel schreef:Ik moet weer nieuwe hebben, want blauwe lampjes staat natuurlijk niet op een rode BX.
heb jij blauwe knight riders dan?
Ik heb rode, en ik wil eigenlijk blauwe!
zie ik iets
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Harm schreef:Het lijkt verdacht veel op een ZX-stuur, niet een AX-stuur. En het ringetje moet inderdaad precies gespiegeld erop, dus je moet even een gaatje maken aan de overkant van waar dat pinnetje op de ring nu invalt.
Kijk dan doe ik dat morgen even. Het stuur komt toch echt uit een AX hoor, eentje die Paso heeft staan. En hier zit het ook in een AX:
Misschien zijn die sturen wel hetzelfde?
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Dag teller was al defect, dus no offence. Ik weet niet hoe je hem moet repareren. Pas wel op met veelvuldig induwen, anders gaat tie tikken en dat is irritant.
jebbers schreef:Harm schreef:Het lijkt verdacht veel op een ZX-stuur, niet een AX-stuur. En het ringetje moet inderdaad precies gespiegeld erop, dus je moet even een gaatje maken aan de overkant van waar dat pinnetje op de ring nu invalt.
en dat stuurtje past niet in een C15
want anders had je het nu niet gehad ![]()
ik vind het en knap stuurtje zat in een AX 1.0 Tonic
