mistlamp voor blijft branden
EllenGroenhof
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 14-03-2013
Gepost: 14 maart 2013 09:57 PM
Goedenavond, vanavond bleef ineens mistlamp links voor branden. Heb mn DS3 sinds 19 februari, gebruik standaard automatische verlichting. Alle standen lichtschakelaar al geprobeerd.
Iemand ervaring mee? Ben bang dat ik morgen een lege accu heb.
DS3-Black
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 21-07-2011
Gepost: 14 maart 2013 10:02 PM
Nog nooit gehad en ook niet van gehoord. Als je het contact af zet gaat de mistlamp toch wel uit? Zo niet dan moet je even de stekker van de mistlamp loshalen (op de lamp zelf). Dan verbruikt deze in ieder geval geen stroom en morgen de garage bellen om na te laten kijken.
EllenGroenhof
Gepost: 14 maart 2013 10:05 PM
Lijkt me een strak plan, even manlief lief aankijken. Zat net te denken dat het misschien een zekering is.
DS3-Black
Gepost: 14 maart 2013 10:08 PM
De lamp gaat niet branden als er wat met de zekering is. Als de mistlampen apart gezekerd zijn kan je wel de zekering er uit halen om de lamp uit te krijgen.
EllenGroenhof
Gepost: 14 maart 2013 10:35 PM
Lampje verwijderd, morgenochtend eerst naar de garage. Ik laat wel even weten wat het probleem was.
Het is overigens een DS3 e-HDi 70 airdream EGS Chic, opgewaardeerd met So Chic pakket, alu gris met noir brillant dakje. Heb hem nog net geen maand.
jev
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 18-08-2010
Gepost: 14 maart 2013 11:55 PM
Kan het zo niet uitproberen, maar is het geen parkeer/markeerlicht? Richtingaanwijzer toevallig naar links staan?
EllenGroenhof
Gepost: 15 maart 2013 03:20 PM
@ Jev, allemaal geprobeerd
Vanmorgen dus in de garage. En het antwoord is: defecte aansturingsunit die continue puls bleef geven aan mistlamp (vroeger werd zoiets een zekeringskastje genoemd). Nieuw onderdeel besteld, wordt volgende week gerepareerd. Lampje blijft er tot die tijd lekker uit.
Frosty85
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Gepost: 21 maart 2013 10:35 AM
Parkeerlicht is sowieso nooit een mistlamp maar een stadslichtje ism linker achterlicht omdat dit zo weinig mogelijk stroom mag verbruiken.
Daarnaast hebben onze ds3s die functie volgens mij helemaal niet.
Vervelend bij nieuwe auto zo snel een defect maar kan gebeuren. Wordt allemaal netjes opgelost zo te lezen Smile welkom op t forum
EllenGroenhof
Gepost: 22 maart 2013 10:28 AM
Dank je wel Frosty Smile
Morgen ritje Duitsland gepland, even zien hoe hard ie kan
jev
Gepost: 22 maart 2013 09:01 PM
Geen idee, het was een gok. Mijn vorige wagen had het wel (was zo’n Tuetoons hok) en misschien valt dat wel aan te zetten in lexia?
Frosty85
Gepost: 01 april 2013 05:16 PM
Vaak zie je wel iets van een afbeelding op de richtingaanwijzer (Ptje met iets van een half zonnetje) wat aangeeft of die functie erop zit. Wink
eensling
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 18-02-2010
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Gepost: 11 juni 2014 12:21 AM
Vandaag kwam mijn vrouw thuis van haar werk en de mistlamp linksvoor bleef branden. Lampje verwijderd maar een afspraak maken met de garage.  Heb ook bezoek gehad van steenmarters zowel in de citroen als in mijn golf variant van de baas. Daar hebben ze de kabels van de oliesensor door geknaagd. Kun je mij vertellen hoelang de reparatie heeft geduurd en ik weet je de kosten ook? Mijn auto is van mei 2011 dus de garantie is eraf. Is het nodig dat die kast vervangen wordt? Ik baal best heb ook al een parkeersensor stuk gehad kost al met al ook 120 euro.
Mart69
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 10-01-2014
Gepost: 12 juni 2014 11:36 AM
vrouw naar menig man’s hart Smile vroemmmmmmmmmmmmm
