Hallo,
Sinds een half jaar rij ik met een C2 ( bj dec 2003 - 1.4 HDI),
en heb me toch een vreemd probleem.
Telkens ik na een rit het kofferdeksel wil openen weigert ie gewoon.
Ik moet dan een 2 tal minuten wachten en vervolgens gaat ie open!
Alsof er een timer opstaat.
Ik heb al van alles geprobeerd. Motor wel/niet laten draaien, portier open/dicht,...
maar hij wil em niet onmiddellijk openen. Koppig ding!
Kan iemand dit verklaren ?
Mvg, Eric
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
eric. even vragen aan je garage, of ze willen kijken in oplosingen. je hebt bv ook dat waneer je batarij vervangt een bepaalde handeling moet uitvoeren, met de afstandsbediening. dat met die klep heeft de xsara-break ook had ik laatst gezien, je kan de klep uitschakelen door afstandsbediening-knop ingedrukt houden met sleutel in contact. en dus waarschijnlijk ook weer aan, en meschien is dat bij jou ook gebeurt. of op een andere manier????
Dit heb ik ook. Even dicht en weer open en dan lukt het bij mij wel. Echter de passagiersdeur kan wel gewoon van binnen en buiten open, dus het systeem zit niet op slot!
