Ik heb nog even naar het schema gekeken, en de woofer zit parallel aan de midhoog speakers, zonder enige filtering. Aanpassingen in het geluid moet je dus óf met filters doen (bijv. de midhoog speakers wat dempen door een weerstandnetwerkje (eigenlijk geen filter)), of een radio met eq mogelijkheiden hebben.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
hmm, jammer dan
het verschil in geluid met de BX van Marvin is toch echt enorm!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Het kan ook nog zijn dat de radio niet genoeg vermogen kan leveren en zeker met een parallelschakeling moet je oppassen met een te lage impedantie. Slecht voor de eindtrap van je radio…
Wat ook nog kan is dat de speakers gewoon van slechte kwaliteit zijn en het kan ook nog zijn dat de spoel tegen de magneet aanloopt.
Dat geeft zo’n lekker schrapend geluid.
Daar is een goede oplossing voor: conusrand verwijderen, uitlijnen en rand opnieuw vastplakken of met 185/60/14 er overheen rijden en dan nieuwe kopen…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
stuk of 3 verschillende radio’s geprobeerd en twee verschillende “bas” speakers in de zwarte doos. alle verschillende combinaties brachten het zelfde resultaat.
Voor nu ben ik tevreden, ik hoef tenminste niet meer zelf mijn vocale kwaliteiten te uiten.
huidig:
Volgens mij zit er ook nog ergens een luidsprekerspecialist ergens in Almkerk.![]()
Die kan je vast wel adviseren.
Afhankelijk van je vocale kwaliteiten kan hij dan een tijd afspreken
Totaal aantal Berichten: 5540
Goed bezig Twan..
Ach het geluid in de mijne is ook totaal bager.. Subwoofer doet het niet meer.. Maarja dat hoort eigenlijk wel bij de auto.
Citroën das très bien!!!
Let wel, de originele speaker in het kistje is er een van het type met dubbele spoel.
En de filtering zit in de vorm van een condensator op de mid/hoog tweeter gemonteerd.
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Hoi!
Wat een mooi verhaal. En wat een vette BX! De kleur is erg mooi en het bruin/beige interieur is om van te smullen. Vooral nu je het flink hebt opgeknapt. Geniet van de auto met volle teugen. Wellicht komen we elkaar tegen op de CitroMobile.
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Hey Twan krijgen we deze schoonheid te zien op de voorjaarsrit van de BX club ?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Denk het niet, ik moet gewoon werken die zaterdag ![]()
Voorjaarsmeeting van het cifo hoop ik er wel met deze auto bij te zijn ![]()
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
nou dat gaat helemaal lukken hoor, we gaan zaterdag lekker met deze BX!
Untitled by twan238, on Flickr
gisteren na het werk een stukje gereden, heerlijk!
http://youtu.be/eh8qKwwAceg
huidig:
Mooi man!
Lekker met de Editors over de speakers ![]()
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Moooooooi
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Vandaag weer een keertje pech langs de weg.. Onderweg naar Maastricht begon het motortje plotseling te sputteren en te bokken, niet meer mee te rijden dus maar langs de kant van de weg gezet. De problemen leken sterk op die ik met de RE heb gehad, dat kwam uiteindelijk door een opspelende duccelier ontstekingsmodule. En ja hoor! De TRS heeft ook zo’n rampending. Dus alles losgehaald geschud en schoongemaakt. En warempel liep het ding weer
vertrouwen was wel weg dus de reis afgebroken en rechtsomkeert gemaakt.
EDIT:
Vergeet ik wel helemaal te melden dat er gisteren een andere veerpoot in is gegaan! Bij de oude was de hoes helemaal weg en de auto veerde niet helemaal “recht” meer, dat is nu dus gelukkig opgelost ![]()
huidig:
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Jij heb ook echt met al je Bx-en geluk he, behalve met je 16V….
