Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
jantje1948 schreef:Zelfs in de kop van een traction zat ook al zo’n soort buis
Haha precies dat zei de oude Revisiebaas ook tegen mij! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9678
bogaard77 schreef:Nog een vraag:
Net onder de warmte wisselaar zie je links een sensor met een wit kapje. Waar is die voor?
Dat is het thermocontact voor de motorolie.
Nr. 6 in onderstaand overzicht.
Ok. Dat zit mij mij niet aangesloten. Omdat het blok uit een turbo1 komt. Mijn watertempsensor zit in de kop bij de waterpomp. Daar wil ik nu de sensor van de watertemp meter inschroeven, maar waar doe ik het lampje dan..
Aan de andere kant van de warmte wisselaar zit m’n oliedruksensor.
Totaal aantal Berichten: 43735
Die sensor moet al in je motor zitten want in de viezerik zat én een lampje én een meter!
Klopt. Ik ga die sensor uit de warmtewisselaar eruit draaien. We zien wel wat er dan uitloopt!
Nou, die sensor is idd olie. Er zit bij mij een loze schakelaar ingedraaid. Aan de andere kant van de warmte wisselaar zit ook een schakelaar die mijn olie lampje stuurt.
Ik heb nu dus geen idee waar de viezerik zn watertemp sensor had zitten. Het enige gat dat ik nog heb is in de waterpomp voet, waar de eerste jaren de schakelaar zat voor watertemp.
Verder even een testopstelling gemaakt voor de Temp meter:
Bij 92 graden komt ie net in het wit…
Dat klopt niet, bij 92 moet ie in het midden staan volgens mij.
dacht ik ook…
Bij welke temperatuur gaat hij het rood in? Hij moet bij vanaf 97-99 graden toch wel rood aanwijzen.
niet.. kokend water stond ie in het midden…
Welke sensor had je er bij?
Geen idee…
Maar Viezerik had een digitaal (werkend!) display. Welk getal zag je daar dan als je 120 reed?
Dat weet ik niet meer.. onder de 100 iig.
De sensor heeft een nieuwerwets blauw vierkant bosch stekkertje.
gravende bij basis denk ik dat ik een olie temp sensor heb liggen!!
