Omdat ik bij het uitlaatspruitstuk moet zijn (zie ander topic: ook daar jullie hulp gevraagd!) moet ik op zn minst de rechtervoorveerbol (zou dat in de dictionary van Wordfeud staan?
verwijderen. Dus de ontlastschroef op de HD-regelaar losgedraaid (ik hoor het sissende geluid) en de auto in de laagste stand. Het voorraadvat loopt goed vol maar er blijft druk op het systeem staan. De veerbol is met veel moeite in beweging te krijgen maar je merkt dat er druk op staat, niet in de laatste plaats omdat op een gegeven moment het pakkingsringetje naar buiten wordt geduwd en de olie om je oren spuit.
Wat is er aan de hand?
raag jullie hulp!
DS!
Totaal aantal Berichten: 10768
Over een paar uur nog eens proberen?
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Ik zou gewoon een doek om de veercylinder draaien en de bol losdraaien. Restdruk kan nooit veel zijn en rubberen ring moet je sowieso vervangen.
Gr, Matthijs
Totaal aantal Berichten: 9633
Vanuit de laagste stand een stukje opkrikken, dan ben je ook van de restdruk af.
ok, bedankt! Was vroeger echter nooit een probleem, vandaar! Dat met die doek valt wel tegen hoor, er komt behoorlijk wat uit!
DS!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Misschien een beetje stikstof van de veerbol door het membraam geekt en dat dit eeen beetje rest-druk veroorzaakt ?
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Nee, dat heeft er niets mee te maken. De restdruk komt door weerstand in het retourcircuit. Als je lang genoeg wacht, zal de restdruk nul zijn. De tip van Rene is een hele goede - door opkrikken van de auto neemt volume toe in veercylinder en dus druk af. Maar gewoon beetje lekkage accepteren werkt het snelste.
