Gisteren de waterpomp van de oude steely kop gehaald. Zat allemaal netjes inelkaar. Toen verder met verwijderen van het pijpje. Na enig breekwerk was ze eruit. staat was matig. ijzerwas erg dun geworden.
De thermostaat was dor het warmstoken helemaal open gegaan!!
Hieronder het pijpje.
Een nieuwe is onderweg…(NOS)
Het koude water uit de radiator wordt rechtdoor dit pijpje in gepompt en kan alleen ook nog naar beneden naar de cylinders.
Totaal aantal Berichten: 9678
Ben benieuwd hoeveel dieselrijders nu preventief hun kop gaan lichten om de kijken wat de staat is van “het pijpje”. ![]()
Edit: kan ie er eigenlijk uit zonder de kop te lichten? Of loop je vast in het rechterbinnenscherm?
Je loopt vast….je kan em buigen maar je krijgt de nieuwe er nooit meer in…
Ook niet met de rechter motorsteun los en iets opgekrikt?
mischien. Of door je binnenscherm?
zowiezo moet ook de waterpomp eraf, of je moet er iets aan lassen…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Zo hee! Wie had zo’n pijpje nog NOS liggen?
Verbaast me niets dat ‘ie er bij Steely/Viezerik zo uitkomt. Gevolg van langdurig afvullen met leidingwater… ![]()
Deze kwam uit de platte diesel, die wel goed onderhouden was..
Het breken en buigen komt omdat ik er tegenaan heb lopen tikken met een dopje..
Ow…Ja die spullen heb jij ook nog liggen…Maarja. Dan moet je het weer voor weinig aan mij weggeven…
Maar hij was toch doorgeroest en dun zeg je? Anders vervang je hem niet… dus zo goed was hij blijkbaar niet (dat bedoelde ik meer). Spraakverwarring. ![]()
Ik dacht dat je dit buisje uit de kop van Viezerik had gehaald, maar deze is dus van de originele Steely. Dan ben ik nu benieuwd hoe de buis van Viezerik eruit ziet!
Inderdaad! ik wilde em preventief eruit hebben. Als ie heel was geweest had ie weer terug gekunt maar dat was meteen duidelijk!! Niet dus..
Ben ook zeer benieuwd naar de viezerik-kop!
Nog een foto van het gat waar het deksel op moet. Er is dus wel een flow voor het deksel langs:
foto’s van de kop zoals ie van de platte diesel afkwam:
Shit zeg wat een drama heb jij met die auto.
Ik heb net even een paar bladzijden doorgelezen.
Dat die pijp eruit kan wist ik ook niet.
Maar dit is wel het ultieme bewijs dat kraanwater niet in een motor thuis hoort!
Ik durf bijna niets meer over scheuren te zeggen, maar die meest uitvergrootte foto hierboven tussen de uitlaatklep en de voorkamer.
Wat It daar?
Wat betreft afpersen:
Dit is natuurlijk wel in een stationaire toestand, een motor die loopt beweegt.
Het kan best zijn dat iets onder een continue druk dicht is en bij wisselende druk niet.
Volgens mij blaas jij lucht in het koelwater, waardoor de circulatie stopt / slecht wordt, en de motor overkookt.
Bij een wat lagere snelheid is het koelsysteem kennelijk in staat de lucht af te voeren.
Bij een hogere belasting niet meer.
Het enige wat ik niet snap is dat er geen grote witte wolken uitkomen ( of uit de uitlaat of uit het vaatje als die gaat spugen)
Sterkte ermee!
Je bedoelt deze:
is een beetje viezigheid maar zal het checken.
Als de motor ietsje warmer wordt, dus als je haar belast zoals richting wintersport blaast ze druk af uit het vat inderdaad. Dat water kookt dan nog niet.. Verder condenseert het gelijk op de motorkap en druipt naar onderen weg..
Toen ik met een witte dop reed: openingsdruk 1,1 bar wat debiel veel is, scheurde er een slang ( die slecht was) en toen werd de KVS verdampt op de uitlaat en radiator. Toen zag je wel witte wolken.
De auto verbrandt geen KVS. want er komt geen witte rook uit de uitlaat!
nog effe wat: Als ik nu remmenreiniger in de kop spuit via de in- en uitlaatpoorten zie je uit twee uitlaat kleppen een heel weinig zweten.. Moet ik die kleppen slijpen of mag ze een ietsje hebben? De motor heeft 2 maanden niet gelopen..
Lijkt wel of je ergens een verstopping hebt in je koelwater circuit.
De waterpomp pomt lekker door maar de doorstroming is niet goed.
Gevolg (plaatselijk) te veel druk.
Ja wolfman, dat kan dus doordat dat pijpje er is uitgerot… Dat zit er niet voor niks…
