12 van de 13
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 Volgende >
twan238 en goofblikscha bx break special!
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 23 maart 2013 12:12 AM
  [ # 166 ]
Ik ben benieuwd hoe lang de xantia dat bij mij vol houdt. Ik ga er niet zuinig op zijn. Ik kan me er nu al op verheugen Very Happy
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
  [ # 167 ]
Wat voor cruisecontrol zit er in? VDO?  huh
GoofBlikscha
Gepost: 23 maart 2013 12:14 AM
  [ # 168 ]
Geen VDO, heb nog niet gekeken wat wel.. Hij heeft nou wat zielige knopjes op de middenconsole. Ik heb nog een VDO stengel, de SET knop kan ik doorlussen naar de stengel denk ik.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 23 maart 2013 12:20 AM
  [ # 169 ]
Hoestlijstaanpassenkuch….. Xant 16v. Dikke bakken. Zo’n gevaarte heb ik ook gehad.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 23 maart 2013 12:37 AM
  [ # 170 ]
De toerenbegrenzer doet het angel
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
GoofBlikscha
Gepost: 23 maart 2013 11:52 AM
  [ # 171 ]
Nou alles zit er nieuw op (bougies kabels verdelerkap rotor) alle stekkers onder de kap zijn losgehaald, schoongemaakt etc, de relais voor de brandstofpomp zijn vervangen..
Helemaal niets. Heel af en toe even op 3 cilinders vervolgens slaat hij af en start hij niet meer.
En nou? Ik heb verder geen onderdelen meer voor een GTI, allemaal verkocht… Kapotte ECU, hangende injectoren etc, ik kan verder niets uitsluiten…
De brandstofpomp loopt trouwens ook niet als je hem op contact zet, dat is natuurlijk al niet goed.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 23 maart 2013 12:12 PM
  [ # 172 ]
Ik heb de brandstofpomp eens even doorverbonden, deze draait super. Slang van de injectiegallerij af, niets.
Waar is dat oranje lampje onderaan de benzinemeter ook alweer voor?  red face
Jezus wat voel ik me enorm blondt.
Mr. Green
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 23 maart 2013 12:38 PM
  [ # 173 ]
Laughing
succes daar dit weekend
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 23 maart 2013 12:39 PM
  [ # 174 ]
Die is toch voor een te laag brandstofniveau?!!
http://www.citroengsa.nl
GoofBlikscha
Gepost: 23 maart 2013 01:17 PM
  [ # 175 ]
Aaaah daar is dat lampje voor…
Hij loopt weer Mr. Green
En hoe! Groot verschil als de ontstekingsdelen weer heerlijk fris zijn.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Citrofreak Bram
Gepost: 23 maart 2013 01:24 PM
  [ # 176 ]
Laughing
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 23 maart 2013 01:38 PM
  [ # 177 ]
De brandstofpomp draait nooit bij zo’n 19tzi break bij contact aan trouwens.
Tenminste bij die 3 die ik heb gereden…..
Verder natuurlijk op en top handig bezig, zeker als ik mij weet te herinneren dat twee weken geleden het reservelampje al brandde.. Laughing
huidig:
citroofreak
Gepost: 23 maart 2013 08:13 PM
  [ # 178 ]
Ik heb een hele stapel reservelampjes in de kast in de schuur liggen. Die branden nooit….
GoofBlikscha
Gepost: 24 maart 2013 11:47 PM
  [ # 179 ]
Vandaag hebben we de BX verder klaar gemaakt. Het dashboard en interieur afgemaakt, de uitlaat vervangen, de v-snaar gespannen en proefgereden. Het blijft een fijne BX!
Nog een paar kleine puntjes; hij stottert wat bij constante toerentallen (vuil in het brandstofsysteem? ik heb de tank wel helemaal leeggetrokken..) de achterruitenwisser doet het niet, de dashbord verlichting begon wat tegen te werken daarstraks en de radio moet nog aangesloten worden. Ook moet de cruise control even nagekeken worden, het lijkt alsof het membraan (vacuüm cruise..) lek is, als je een snelheid vast zet zakt hij heel langzaam terug.
De BX is zojuist met zijn nieuwe baasje vertrokken, Tis even wachten op een nieuw topic Mr. Green
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 25 maart 2013 12:02 AM
  [ # 180 ]
huh?
alweer verkocht dan?
12 van de 13
