18 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3448
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 24 maart 2013 10:21 AM
  [ # 256 ]
Ik kocht de mijne voor € 300, als nieuw.
Onder voorwaarden (iets in de Hertog Jan sfeer) te leen.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 24 maart 2013 11:14 AM
  [ # 257 ]
Gekocht, maar ze zijn ook wel te huur. Het is de ‘liqui’ kantelbrug. In mijn optiek de fijnste.
JanSr
Gepost: 24 maart 2013 11:46 AM
  [ # 258 ]
Eensch!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 maart 2013 11:53 AM
  [ # 259 ]
Gepost: 24 maart 2013 02:21 PM
  [ # 260 ]
Gek gezicht, zo op haar kant! Very Happy
Zit die auto nu alleen vast op de wielnaven?
Wel gek eigenlijk… dat zijn bewegende dingen (draagarmen). Mijn eerste indruk is dan: is dat wel stabiel? Maar ik heb nooit met een kantelbrug gewerkt. Het is wel een uitkomst in kleine ruimtes! En het werkt relaxter dan boven je macht voor sommige klussen.
Kan hij ook de andere kant op kantelen of zit je dan met je tankopening?
JanSr
Gepost: 24 maart 2013 02:38 PM
  [ # 261 ]
Beide kanten gaat even goed.
Steviger aangrijpingspunten dan wielnaven zijn aan een auto niet te vinden, behoudens een trekhaak en een sleepoog.
Maar met een trekhaak en een sleepoog zet je een auto niet op zijn kant….
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9507
Gepost: 24 maart 2013 03:15 PM
  [ # 262 ]
Is die van Liqui prettiger om mee te werken dan die van Autovip?
Zoek er eigenlijk ook nog een.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 maart 2013 04:52 PM
  [ # 263 ]
Compact licht (62kg) en tot maar liefst 3500kg. Met de boormachine snel in elke stand te zetten.
René Jongejan
Gepost: 24 maart 2013 04:59 PM
  [ # 264 ]
Dan ga ik die maar eens zoeken! Smile
Autovip is er in twee versies, 1400 en 1700 kg.
René Jongejan
Gepost: 24 maart 2013 05:01 PM
  [ # 265 ]
Is dit een Liqui?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/overige-auto-diversen/m655371900-kantelbrug.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 maart 2013 05:10 PM
  [ # 266 ]
JanSr
Gepost: 24 maart 2013 05:27 PM
  [ # 267 ]
Je moet er wel rekening mee houden dat je een stevige boormachine nodig hebt. Met een standaard Skilletje of Fermpje kan je het vergeten.
Ik doe het met een 800W Metabo.
Er zitten standaard twee types montageflenzen bij, voor 4 en 5 gats wielen.
Zowel voor de DS als voor de XM heb ik toch beter passende gemaakt.
Als ik me goed herinner lopen de standaardflenzen tegen de achterremklauw van de XM aan.
De DS gaten zitten op een te grote steek. Bij de DS moet je plankjes van een cm of twee dik onder de rolbeugels leggen, anders raken de deuren de grond.
Ideaal voor plaatwerk en uitlaten.
De hedendaagse accu’s kan je gewoon laten zitten.
Het hydractiefvat zuig ik half leeg.
En als ik me goed herinner liep er wat motorolie uit de XM 2.1 TD.
Verder: gewoon proberen. Pas op dat je dak niet tegen een muur komt.
Meestal regenen er onverwacht veel munten naar de lage kant.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 maart 2013 05:32 PM
  [ # 268 ]
Qua kantelen kan je de accu laten zitten.. Voor laswerkzaamheden is het toch af te raden deze te laten zitten. De flenzen passen op een Cx ook niet optimaal ivm de remklauw en een spie die in de weg zat
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 24 maart 2013 05:40 PM
  [ # 269 ]
De CX staat niet echt bekent om zijn stijfheid.
Want als je de CX op de krik zet,en je doet 1 van de voorste deuren los krijg je hem niet meer dicht zolang hij op de krik staat.
Hoe zit dat bij de kantelbrug?
Kan me voorstellen dat je nu geen deuren los doet,maar zo gauw jij met de dorpels bezig gaat zullen de deuren er toch uit moeten.
Dus het geheel kan torderen(minimaal)maar toch.
Hoe ondervang je dit?
VgF
JanSr
Gepost: 24 maart 2013 06:35 PM
  [ # 270 ]
Als je met gillende banden een rotonde neemt is de kracht op de banden ongeveer even groot als het gewicht van de auto. Immers: wij leerden op school: W = f x N, oftewel de wrijving (W) is de wrijvingscoefficient (f) maal de normaalkracht (N, zeg maar het gewicht van de auto).
De wirijvingscoefficient tussen een droog wegdek en een nette band ligt erg dicht bij 1. Dat betekent dat de (dwars-)kracht op de banden ongeveer even groot is als het gewicht van de auto.
En dat is precies wat je met die kantelbrug doet.
Wil je aan dorpels werken, dan lijkt het mij erg handig om eerst de deuren er uit te halen.
18 van de 48
