Mijn ruitensproeier werkt niet goed meer van de xsara.
Het duurt heel lang tot er vloeistof uit komt en dan is er vrij weinig druk.
Heb de kopjes al schoon gemaakt maar weinig sucses.
Het pompje gaat werkt wel maar na mijn weten niet echt goed op druk.
Waar ligt het aan er zit de juiste vloeistof in ruiten vloeistof geen water.
Het was in begin wel goed nu werkt het eigenlijk niet meer.
Kan ik er ook makelijk bij komen.
xsara 1.9 d
1998.
Groeten tjip
Kan je pomp zijn dat het schoepen wiel niet meer goed vast zit op de as(was bij mij het geval),of mischien ergens lek in slang,dat er niet voldoende druk opgebouwd word.. ![]()
Ik had onlangs hetzelfde, je hoort de motor draaien, maar nauwelijks water.
Volgende gedaan:
- geen knik in slang ? (rechts bij motorkap bij raam)
Daarna ruitensproeiermotor maar losgehaald.
Motor opengemaakt.Bleek roest in de motor te zitten.
Ook breekt de fan wel eens af of de klep die water voor/achterruit regelt zit vast.
Motor zit voor R voorwiel achter modderkuip. Voorwielen naar links zetten of R-voorwiel verwijderen.
Een torx-schroef onderaan de bumper verwijderen, daarna plastic kuip naar achteren trekken.
Groene 12 V zit boven op de motor: metalen lock indrukken en 12V stekker omhoog los trekken.
Warm water over 2 plastic slang aansluitingen gooien zodat ze soepel losgaan en niet scheuren.
Opvangbak onder auto zetten om sproeivloeistof op te vangen en nu de motor naar achteren uit voorraadvat trekken.
2de hands pomp: zelfde pomp vind je bij AX/ZX-typen en in andere franse auto’s.
Succes
