Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Hallo forum leden!
Ik heb even een vraag.
ik heb een ds gekocht met een DV2 motor. helaas zit deze motor vast.
ik had nog een DX2 motor staan met een half automaatbak erop.
de halfautomaat heb ik verwijderd en de 4 bak van de DV erop gezet.
nu alles weer in de auto zit heb ik een probleem…...
de koppelingsgaffel komt bij intrappen van de koppeling tegen het stuurhuis aan!!!
wat kan dit nou ‘‘weer’’ zijn???
Help!
ik hoor graag van jullie!
bedankt alvast
gr. Christian Sloot
Totaal aantal Berichten: 25737
Heb je ook het vliegwiel en de koppeling en drukgroep en boomerang overgebouwd?
Wat is die “boomerang”?
Totaal aantal Berichten: 43461
De hevel die boven op de bak zit waar de koppelingskabel ingehaakt wordt.
Oh ja, die soort van hevel…
Nou je het zegt heeft die wel wat weg van een boomerang…
- ID/DS DS20 Pallas
Hallo Heren!
Ik ben er achter! ik heb de ds pas gekocht.
na veel denken denken en nog eens kijken…. zag ik dat het stuurhuis zo krom als wat is!!!
ik vermoed dat de vorige eigenaar een keer een stoeprand enorm hard heeft overreden…
nadat ik een vervangend exemplaar heb gemonteerd vandaag is het probleem opgelost!!!
gelukkig geen bak problemen!!
Hartelijk dank voor alle reacties!!
groeten,
Christian
Een krom stuurhuis? Hoe krijg jhe dat in hemelsnaam voor elkaar? In ieder geval niet door har d op stoepranden te rijden. Dan is hooguit je draagarm krom…
