C15 grijs kenteken wetgeving/zijruitjes
Vroem1964
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 22-03-2013
- C15 14e
Gepost: 28 maart 2013 04:32 PM
Wat is nu toegestaan met de zijruiten bij een C15 met grijs kenteken, enkel rechts een raam toegestaan maar links geblindeerd? Wie maakt me wijs?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 30 maart 2013 02:10 AM
Rechts toegestaan.
Links mag niks doorzichtig zijn. Ieder geval een paneel welk niet van glas is. De bevestiging hiervan moet of gelast zijn of geplakt met kit. Andere vormen zoals oorspronkelijk raam rubber gebruiken, schroeven, popnagel etc zijn niet toegestaan.
EDIT het gebruik van oorspronkelijk raamrubber is geloof ik wel mogelijk als je hem aan beide kanten vol pompt met kit, zodat het rubber vastgeplakt zit aan je auto en het paneel in het rubber. Want dan maakt het rubber een onderdeel van het geheel uit.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 30 maart 2013 12:02 PM
Volgens mij ligt het er ook nog aan van welk bouwjaar de auto is.
Wij hadden vroeger een C15 als serviceauto en daar zaten aan beide kanten ruitjes.
Die hoefde volgens mij later ook niet omgebouwd te worden.
doei
schroef
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 11-11-2009
Gepost: 30 maart 2013 12:25 PM
Zijruiten
- aan de rechterzijde van de laadruimte mag 1 zijruit aangebracht zijn
- aan de linkerzijde van de laadruimte mogen geen zijruiten zitten
Vroem1964
- C15 14e
Gepost: 31 maart 2013 11:34 PM
Bedankt voor jullie verhelderende reacties! Nou ik heb nu twee gepopnagelde en gekitte panelen van aluminium en van de sloop 2 zijruiten met rubber meegenomen.
Die zijruiten kwamen van een duitse C15.  Dus vandaar dat ik niet geheel zeker was (met al die voordurend veranderende wetgeving in NL) wat nu toegestaan is.
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 16 april 2013 10:03 PM
heb die van mij alleen links met zwart plak plastic dichtgemaakt, rechter raam is gewoon open
