olie verversen ring plug vervangen
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 31 maart 2013 06:30 PM
Ga de olie verversen van mijn Berlingo HDI bj 2003 . Vroeg me af of je dan ook de “borg “ring van de carter plug moet vervangen . Wat zijn jullie ervaringen?
Ciao Eric
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 31 maart 2013 07:47 PM
eric, ja het is verstandig om deze te vervangen, vaak is het als ie nieuw is een hole koperen ring, deze word plat gedraait, en heeft dan een borgende en dichtende werking, ook worden er wel eens die rode filt-ringen gebruikt, deze draaien de 2e keer echt stuk. en dat merk je pas als je rijd, het zijn niet de kosten zo,n ringetje, maar jaa ik weet het vaak vergeet je hem te kopen, en dan zit je zonder, bij het vervangen, zit er echter een masieve koperen ring dan kan je hem nog wel eens uitgloeien, even met een tangetje boven het gas-fornuis, wel als moeders niet kijkt he.
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 31 maart 2013 08:17 PM
In Frankrijk koop je die dingen gewoon bij de supermarkt. Bij een beetje goede automaterialenzaak vragen ze je zelf al of je ze nodig hebt wanneer je olie of een filter aanschaft.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 01 april 2013 10:22 AM
Ik gloei de oude ring altijd even uit op het gasfornuis.
Dan is ie zacht en schoon en weer gereed voor gebruik.
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 01 april 2013 02:11 PM
Mijn garage doet dat zonder te vragen.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 01 april 2013 02:31 PM
Ik koop gewoon een nieuwe, die kost wel 25 cent!
jakkerma
Gepost: 01 april 2013 02:56 PM
Ach, ik vind dat soort dingen nou eenmaal leuk..
achtpeter
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-06-2009
Gepost: 05 april 2013 06:05 PM
Welke maat ring moet ik in huis halen als ik de olie van mijn 1,6 16V ga verversen?
Gepost: 05 april 2013 06:37 PM
tap je olie af. rij naar de brezan met je vulplug. koop olie en een ring.
kuuper
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 13-01-2008
- Berlingo 2.0HDI 600
Gepost: 05 april 2013 07:41 PM
Zonder olie naar de brezan? is niet heel verstandig volgensmij…..
achtpeter
Gepost: 08 april 2013 09:52 PM
Toch heb ik ooit op dit forum serieuze tips aangetroffen…
Gepost: 08 april 2013 10:16 PM
Rijden kan ook zonder je berlingo. Fiets?
