http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_ethyl_ketone
Kweenie of het verboden is.
Er is nog een oplossing die denk ik niet eens zo kostbaar is en heel snel….stralen en wegbrengen naar een poedercoater. Geen dampen en heel sterk.
Ik denk dat jullie HD19.net wel kennen…ik heb inmiddels een aantal keren contact gehad met Flaminio die deze prachtige site heeft gemaakt. Omdat iets terugvinden niet zo makkelijk is heb ik een xls bestandje gemaakt met waar elke episode over gaat. Stel je wil iets nakijken over revisie van een blocque hydrauliek, dan doe je Ctrl F of appeltje F voor de macjes en je typt in blocque..vind je heel snel de hoofdstukken waarin dit aan de orde komt.
Op verzoek stuur ik je het bestandje per mail (even je emailadres svp)
Ton
Klopt….
Wel rekening houden met het feit dat de poedercoating het materiaal iets dikker maakt.
Tapeinden en schroefgaten moet je nog wel even nalopen met een draadsnijder.
Voor de rest… niks mis mee natuurlijk ![]()
En een stuurhuis bijvoorbeeld moet je wel dichtmaken want het gaat over al zitten die coating en dan ben je minder blij
Het poeder wordt naar het materiaal gezogen door een electrisch spanningsverschil, dus komt ook aan de binnenkant…gaat daarna door een ovenstraat om te bakken…erg mooi hoor
Overigens is het poeder tegenwoordig ook in transparante vorm te krijgen, zowel glans als mat. Ik heb met beiden ervaring voor meubels/interieurs/keukeneiland en ik kan je zeggen dat het prachtig is.
Epoxy is echter niet geschikt voor buiten….roest komt van binnen uit en laat de harde coating eraf springen. Het kan wel maar dan zou je het materiaal eerst moeten laten galvaniseren. Ook ervaring mee voor buitenverlichtingsarmaturen.
Han, ik heb gisteren de paasaanbieding werkplaatspers van een bekende low-budget firma besteld dus als je nog een hoekje moet doen dan weet je me te vinden
Ton heeft ons verzocht een einde aan zijn account te maken.
Daarmee komt ook een einde aan dit topic.
