Wartels zelf plaatsen
Bart1985
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 04-11-2009
Gepost: 05 april 2013 01:46 PM
Waar vind ik leidingen, wartels en gereedschap om deze zelf te maken?
Nog een andere vraag, is het bij het ontluchten normaal dat de olie zeer traag uit de nippel loopt?
Auto stond op rijhoogte en de achterkant was opgekrikt voor remdruk te hebben.
6x XM 2.1 TD, CX 2.5 GTI 1986
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 05 april 2013 03:03 PM
Hangt een beetje van de auto af. Chyparse verkoopt veel leiding materiaal voor DS en CX. Mijn fels apparaat heb ik van citronpiece.
Ontluchten: Als je de auto in rijstand hebt en je krikt de achterwielen van de grond heb je GEEN remdruk in je achterremmen.
Zet de auto in de hoogste stand.
Bart1985
Gepost: 22 juni 2014 04:01 PM
Ik heb ondertussen nog geen apparaatje of materiaal gekocht, ik zou nu alle leidingen willen controleren en vervangen na een lek achteraan. Vele leidingen zien er echt slecht uit. En omdat dit zeker mijn laatste xm niet zal zijn en mijn schoonvader er ook enkele heeft ben ik aan het zoeken naar een prijslijk felsapparaat. Iemand tips? Ook een site of adres in Belgie of niet te ver over de grens in Nederland waar je alle materiaal kan kopen is zeker welkom.
Op citronpiece heb ik geen apparaat gevonden.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 juni 2014 05:36 PM
franzose.de
citrotech.nl
citroworld.nl
ds-sassen.de/c_katalog.htm
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 juni 2014 07:40 PM
Tom Verheyden heeft zeker leiding , wartels en rubbertjes .
Een felsapparataat weet ik niet zeker , moet je hem even bellen .
Walter nice day
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 22 juni 2014 09:26 PM
ik heb destijds leiding (25m?) wartels en rubbers bij cx-basis.de gekocht.
voor zo’n felsunit moet je wel investeren, ik dacht 350 bij citroworld.com maargoed, het loont als je veel leidingen gaat vervangen.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 juni 2014 06:32 PM
Ik heb zelf het flens apparaatje van Oakes/Automec dat is aangepast voor de citroen hydrauliek leidingen. DG verkoopt dat apparaatje in NL en veel Citroen specialisten kunnen dat dan ook leveren (inkoop voor de handel is dacht ik rond de 200-225 euro)
Deze apparaatjes worden regelmatig in verschillende vormen ook op ebay aangeboden (flaring tool) daarbij moet je dan wel opletten welke onderdelen erbij worden geleverd, de normale kit is voor twee maten traditionele remleidingen en ongeschikt, juist de klembekken en ponsjes die je dan apart moet kopen zijn relatief duur.
De mooiste set die er naar mijn mening nu op de markt is, wordt geleverd door der Franzose
http://www.franzose.de/en/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Spezialwerkzeuge-fuer-KFZ/ANR20074/
en daarmee zou je ook makkelijker op de auto leidingen moeten kunnen aanpassen.
Dit gaat ook wel met de bovengenoemde set maar dan moet je een steun creëren waar je het apparaatje mee kunt fixeren “onder” de auto in de juiste stand voor de leiding en dat kan wel eens heel veel extra werk zijn.
Voor mijn xantia heb ik hiervoor de rijdende krik in mijn put voorzien van een tijdelijke extra steun waar ik met zware lijmklemmen het apparaat in de juiste positie kon fixeren.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 juni 2014 06:36 PM
Bart1985
Gepost: 04 juli 2014 12:46 AM
;http://www.midlock.nl/Midlock/Felsgereedschap.html;276;170
Ik heb me ondertussen dit aangeschaft, nu nog eens wat leidingen bestellen en ik kan er weer tegen.
Kostte 198 euro zonder btw, aankoopprijs voor de verdeler.
Bedankt voor de reacties dit mag op slot.
Bart1985
Gepost: 07 juli 2014 11:55 PM
Toestel was verkeerd geleverd, nog even geduld oefenen. Andere vraag: zijn de schokdempers achter uitwisselbaar tussen een xm en xantia of bx? Dit omdat er hier de laatste tijd veel minder xm’s te vinden zijn zonder hydractive.
