Ga de olie verversen van mijn Berlingo HDI bj 2003 . Vroeg me af of je dan ook de “borg “ring van de carter plug moet vervangen . Wat zijn jullie ervaringen?
Ciao Eric
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
eric, ja het is verstandig om deze te vervangen, vaak is het als ie nieuw is een hole koperen ring, deze word plat gedraait, en heeft dan een borgende en dichtende werking, ook worden er wel eens die rode filt-ringen gebruikt, deze draaien de 2e keer echt stuk. en dat merk je pas als je rijd, het zijn niet de kosten zo,n ringetje, maar jaa ik weet het vaak vergeet je hem te kopen, en dan zit je zonder, bij het vervangen, zit er echter een masieve koperen ring dan kan je hem nog wel eens uitgloeien, even met een tangetje boven het gas-fornuis, wel als moeders niet kijkt he.
In Frankrijk koop je die dingen gewoon bij de supermarkt. Bij een beetje goede automaterialenzaak vragen ze je zelf al of je ze nodig hebt wanneer je olie of een filter aanschaft.
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik gloei de oude ring altijd even uit op het gasfornuis.
Dan is ie zacht en schoon en weer gereed voor gebruik.
Mijn garage doet dat zonder te vragen.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Totaal aantal Berichten: 43725
jakkerma schreef:Ik gloei de oude ring altijd even uit op het gasfornuis.
Ik koop gewoon een nieuwe, die kost wel 25 cent!
Ach, ik vind dat soort dingen nou eenmaal leuk..
Welke maat ring moet ik in huis halen als ik de olie van mijn 1,6 16V ga verversen?
Totaal aantal Berichten: 25866
tap je olie af. rij naar de brezan met je vulplug. koop olie en een ring.
Zonder olie naar de brezan? is niet heel verstandig volgensmij…..
Toch heb ik ooit op dit forum serieuze tips aangetroffen…
Rijden kan ook zonder je berlingo. Fiets?
