12 van de 66
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 03 maart 2013 11:02 AM
  [ # 166 ]
Hopelijk nu wel
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 03 maart 2013 11:05 AM
  [ # 167 ]
Nog niet echt duidelijk. Heb het over het zilver buisje boven verdeelkop.
Staat “Flow-direction” op. Ondertussen probeer ik de foto beter te krijgen
Blijkbaar wilt het niet lukken om de foto beter te krijgen. Hij blijft zo klein.
Ik kan wel zeggen waar ik de foto gevonden heb.
Photobucket, zoek naar Citroen DS, foto 19.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 03 maart 2013 11:22 AM
  [ # 168 ]
Gezien de locatie, en het opschrift ...lijkt het mij een benzinefilter of iets dergelijks.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11976
Gepost: 03 maart 2013 11:59 AM
  [ # 169 ]
Als ik naar de link kijk, is het een ‘inline uleaded fuel convertor’. De MMOC discussieert er hier over (effe gegoogled) en op ons eigen forum hebben we vergelijkbare systemen waarbij je een ding in je brandstofleiding plaatst om op basis van magnetisme brandstof te besparen ook al vaak genoeg als een scam aangewezen (compleet met dezelfde soort discussies over wat wel en niet werkt, trouwens).
Edit: antwoord op de vraag vergeten. Het dient dus nergens voor Very Happy
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 09 april 2013 10:59 PM
  [ # 170 ]
Eindelijk heb ik door hoe ik de titel van mijn topic kan veranderen. Ik en computers, niet altijd de beste vrienden. Helaas blijft het niet alleen bij computers Laughing
De remmen zijn ondertussen vervangen. Radiator is terug geplaatst en voorzien van verse KVS. Kan ik de radiator ergens ontluchten? Heb trouwens een compleet temperatuurmeterje gevonden voor daar waar het klokje zit. Nu alleen maar hopen dat ik het pomphuis niet stuk maak. Binnenkort meer hierover. Trouwens bij het terug plaatsen van de aandrijfassen merkte ik dat mijn linker wiellager speling heeft. Deze is dus aan vervanging toe. En omdat ze nieuw zijnde nogal prijzig zijn ben ik opzoek naar een nog goede 2de hands.
Gepost: 10 april 2013 10:16 AM
  [ # 171 ]
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 10 april 2013 03:25 PM
  [ # 172 ]
Whazzdatan? Is dat om te onluchten?  Een klein gaatje boren in je thermostaatklep werkt toch ook goed?
Gepost: 10 april 2013 03:27 PM
  [ # 173 ]
Het zit in de benzine leiding en is waarschijnlijk een niet werkend lood toevoeg gizmo thingy
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 10 april 2013 03:41 PM
  [ # 174 ]
Aha, ik dacht al….zie nu de posts erboven. Brandstof besparen gaat het best met een ei tussen voet en pedaal….
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 12 april 2013 08:24 PM
  [ # 175 ]
Ik heb de radiator ontlucht door motor (koud) te starten zonder het dekseltje erop. Motor warm laten worden en regelmatig goed gas geven. Maar hoe weet ik zeker dat er alle lucht uit is? Kan ik temperatuurmeter ook aansluiten op dezelfde sensor als die van het rode waarschuwingslampje? Op deze manier ben ik zeker dat het pomphuis heel blijft
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 12 april 2013 08:25 PM
  [ # 176 ]
Nee. Sensor voor meter is een NTC-weerstand. Voor lampje is een thermocontact.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 april 2013 09:40 PM
  [ # 177 ]
Misschien onnozel, maar ik heb nog nooit m’n radiator ontlucht…
Volgens mij gebeurt dat vanzelf bij de circulatie van de koelvloeistof..
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 12 april 2013 11:01 PM
  [ # 178 ]
Klopt .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 15 april 2013 08:02 PM
  [ # 179 ]
Dus dan is bij deze de radiator ontlucht: check cheese
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 15 april 2013 08:48 PM
  [ # 180 ]
Ondertussen werken de achteruit lichten weer. Bleek een stekkertje los te zitten aan de versnellingsbak. Maar toen werkte er nog maar 1 van de 2. De 2de even open gemaakt en jawel lampje lag gewoon los in het doosje. Ook de verstralers doen het weer. Bij groot licht de lichtschakelaar 1x indrukken en toen branden ze wel. Dat ik daar niet eerder aan gedacht had. Domdomdom
12 van de 66
