tanken met mijn citroen berlingo
mirrie1967
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 16-03-2013
- 2CV mulitspace
Gepost: 17 maart 2013 12:15 PM
hoihoi
ik heb sinds kort een citroen berlingo. tanken is echter een ramp. de slang blijft maar klikken 10 cent erbij en klik weer slaat ie af krijg er bijna geen benzine in. de ontluchting van de tank is nagekeken daar ligt het niet aan. maar niemand weet de oplossing. misschien heeft hier iemand een bruikbare tip.
alvast bedankt.
groetjes Mirjam
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 17 maart 2013 12:21 PM
auto van mijn moeder (mitsubishi colt 1995) heeft hier ook altijd last van, daar is het een kwestie van de slang alle kanten op draaien (soms zelfs op z’n kop erin houden) en dan opeens gaat ie lekker lopen.
Neem aan dat je dit al geprobeerd heb, maar je weet maar nooit. is het bij alle tankstations zo?
doei
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 maart 2013 01:07 PM
Dacht dat ik de slang bij mijn benzine Berlingo ook op zijn kop stak en bij de diesel mooi recht en niet te diep.
Soms is het wat anders, bij mijn Alfa ging het ook voor geen meter, blijkt er in de vulopening een verdunning te zitten om enkel het dieselpistool erin te krijgen, dat stuk zat los en te daardoor te diep, haakje genomen en stuk terug naar boven getrokken.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 17 maart 2013 02:04 PM
Al eens een ander tankstation geprobeerd?
Gr. Wim.
mirrie1967
- 2CV mulitspace
Gepost: 17 maart 2013 06:51 PM
hoi
ja al verschillende tankstaions geprobeerd en ook de mensen die er werken al laten proberen, die snappen het ook niet.
maar ik zou kunnen kijken of er idd iets in geschoten is wat hoger hoort te zitten.
alvast bedankt
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 17 maart 2013 08:19 PM
Bij mij werkt het als ik de slangtuut (mooi woord) éven terugtrek uit de vulopening..
mirrie1967
- 2CV mulitspace
Gepost: 18 maart 2013 06:57 PM
nee ook dat werkt niet.
zucht tanken is niet leuk maar nu helemaal niet meer.
ook is er niets omlaag gezakt zoals iemand bedacht dat heb ik ook laten na kijken
Gepost: 18 maart 2013 06:59 PM
Ik heb me er bij mijn laatste Berlingo acht jaar aan geergerd. De eerste had er helemaal geen last van, de tweede vanaf nieuw. Geen idee waarom of waar het aan lag.
mirrie1967
- 2CV mulitspace
Gepost: 18 maart 2013 07:33 PM
dus geen oplossing heb je ervoor:S
ik heb een ander model berlingo gehad maar die had het niet.
Xavier la Frite
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 28-01-2013
Gepost: 21 maart 2013 01:22 PM
Tja erg vervelend,
Wij hebben het alleen als de tank bijna vol is, dan slaat de benzinetoevoer af, ik blij dat er deze keer niet zo heeeel veel in ging, blijkt die tank gewoon niet helemaal gevuld te zijn…
Misschien toch even langs de garage gaan? Het lijkt een veel voorkomend probleem.
Succes ermee!
mirrie1967
- 2CV mulitspace
Gepost: 21 maart 2013 03:09 PM
zelfs de garage weet het niet :S
bruci
Geregistreerd: 02-10-2011
Gepost: 10 april 2013 06:46 PM
Bij mijn vorige auto (Toyota) had ik dit ook regelmatig maar nu met m’n nieuwe berlingo heb ik geen problemen met tanken. Vreemd dat het bij jou steeds hapert.
de Blauwe Schicht
Geregistreerd: 17-04-2013
- Berlingo 1.8i Multispace
Gepost: 23 juli 2013 10:41 PM
Ik heb bij toeval ontdekt waarom ik de benzinetank niet altijd vol krijg doordat het bij één benzinepomp altijd wél lukt. Bij die ene pomp stond ik met het linker voor- of achterwiel op een putje waardoor de auto naar links helde. Resultaat: tanken kon tot aan het randje. Als ik elders tank staat de auto recht of hangt-ie naar rechts vanwege spoorvorming en krijg ik minimaal 6 á 7 liter minder in de tank.
Als je dit probleem wilt oplossen kun je een houten blokje meenemen voor onder je rechter achterwiel. Schuin oprijrandje en een touwtje voor het wegtrekken…..
markjoe
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 21 augustus 2013 09:36 PM
Een zeer late reactie…
Erg herkenbaar. Tanken duurt bij mij ook een eeuwigheid. Ook ik heb alles bekeken en onderzocht, niets kunnen vinden. Echter: in het begin (jaren terug!) was alles normaal. Kon gewoon (snel) tanken. Op de een op andere dag was het mis. Ik weet het, je hebt hier niets aan. Gedeelde smart.
