Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
joppevg schreef:Wat is de vliegende schotel?
Zo wordt het instrumentenpaneel ook wel genoemd, boven op het dasboard
Ik zag daar gister bij de Turbo Diesel ong. 478.xxx km staan
Vanavond ff de raamspoilers gepoetst en in de was gezet.
Zijn weer echt zo goed als nieuw en nog bruin getint ook, net als de ramen
En ik kan nog iets aan het to doo lijstje toevoegen….
De KPH van de Bx-club aan de achterzijde monteren
Vandaag met Francien naar Almere geweest.
Het wiel me op in de file, dat de achterzijde erg schommelt bij een lage snelheid.
Ik zie in de spiegel de auto gewoon heen en weer gaan.
Best vreemd, de auto wiebelt net als een dekseltje wat je weg laat rollen.
Wat zou dat kunnen zijn?
Morgen gaat de auto de brug op, voordat er deelgenomen wordt aan de rondrit.
Specifieke dingen om op te letten?
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
kromme velg?????
Band met een bult?????
Opkrikken, wielen langzaam draaien en…....je gaat het zien.
Groeten en succes…Dirk
Wielbouten wel vast?
Kromme velg?
ADALs?
Voetballende kabouters in de achterbak?
Totaal aantal Berichten: 5502
Banden uitbalanceren?
Vierkante banden? (figuurlijk dan)
Citroën das très bien!!!
H@ns schreef:Wielbouten wel vast?
Kromme velg?
ADALs?
Voetballende kaboutets…..dat is het!!!!
Tja, maar dat zou wel een sterk verhaal zijn, dat had ik wel moeten merken als ik die geraakt had.
Ik zit eigenlijk te denken aan platte kanten aan de banden ofzow.
Daar ga ik morgen maar is mee beginnen.
De banden hebben op een stalen rand gestaan van een cm of 8 breed, gedurende 5 maanden.
Dat zullen ze niet lekker gevonden hebben neem ik aan….
Dat je niet een setje ouwe banden erop gezet had Bram?
Totaal aantal Berichten: 43391
Je rijd toch niet op michelin MXL banden he? Die zijn link: het karkas breekt….
Achterbanden moeten toch nog vervangen worden, zijn van 1993…..
Voorbanden zijn bijna nieuw, en die stonden niet op zo’n smal randje.
De Bx is best overhaast gestald voor de winter, aankomende winter zit er keurig een stallings-setje onder
waterman schreef:Je rijd toch niet op michelin MXL banden he? Die zijn link: het karkas breekt….
Nee, het is MXT…
Zelfde verhaal zeker?
Kromme velg?
ADALs?
Kromme velg lijkt me zeer sterk, dat moet dan ineens zijn.
ADALs lijkt me ook niet, omdat je dat continu zou moeten merken?
Kabouters heb ik standaard bij me, alleen stond er vandaag een vat LHM in de kofferbak, dus ze zullen dronken zijn geweest.
Bedankt Hans, ook weer opgelost
Bram,
Staan de wielen achter overdreven zo:
/-\.. Dan zijna de Adals op.
Als ze zo staan:
|-|... dan is het goed..
Nou, ik heb dat nog niet kunnen ontdekken Gert.
Het probleem moet haast wel in de banden zitten, want op de snelweg ontstaat er tussen de 95 - 125 km/h ook een dusdanig gebrom-zoem en doordringende trilling.
BBrrr
