5 van de 8
Pieter’s derde BX (16 TGI Progress)—logo’s achterop eraf…tips?
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 10 april 2013 11:23 AM
  [ # 61 ]
Progressief plan de champagne is om de bougies, -kabels en luchtfilter te vervangen. En daar loop ik eigenlijk al tegen een bump aan: in hoeverre is de elektrodeafstand van belang, als het gaat om een verschil in een halve millimeter? Ik zie bougies met een elektrodeafstand van 0,9 en 0,85 mm; volgens diverse sites beide geschikt voor Zusje.
En eh…bougiekabels: hoeveel verschil zit er in de kabels zelf? Setje doen of los?
En…iets geheel anders: ik zag dit op LBC:
Zwarte auto, zilver plaatwerk erop, denk ik? Lijkt me een tof idee om ook eens mee te experimenteren. Deuren, achterklep e.d., dat snap ik hoe dat vast zit, maar het scherm boven de wielkast en het luchtroostertje zeg maar. Hoe zit dat vast en waar? En, last but not least, de C-stijl: is dat er ook af te halen of is dat onmogelijk (ik meen me te herinneren dat het vast(gelast) zat aan de binnen-C-stijl…)?
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 10 april 2013 12:10 PM
  [ # 62 ]
Zouden ze het achterscherm niet gewoon gespoten hebben in dezelfde kleur als het plaatwerk?
Huidige Citroëns:
Gepost: 10 april 2013 01:37 PM
  [ # 63 ]
Dat denk ik ook, want achterscherm/C-stijl zit vast aan de auto, kan niet gedemonteerd worden. (Ja, met een slijptol, maar dat gaat wat ver lijkt me?!)
W.b. je bougies/kabels, apart die andere elektrode afstanden. Ik heb het even op de factuur nagekeken en in mijn Progress was 0.9 mm gegaan en die heeft het daar prima op gedaan. En ik zou voor een setje kabels gaan.
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 10 april 2013 01:39 PM
  [ # 64 ]
Ze hebben dus de C-stijl en het dak zwart geverfd / laten verven OF het achterscherm zilver laten spuiten om dit effect te krijgen? Hm…oke…
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 10 april 2013 06:41 PM
  [ # 65 ]
Ander nieuws: ik ben een GTI-pookknop, een plip+ontvanger en twee GTI-achterhoofdsteuntjes rijker. Deze BX is namelijk een sloper heden ten dage Sad. Voor wie interieurdelen zoekt: laat maar (vieze stoelen, gat in achterbankleuning, hoedenplank met veel gaten).
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 april 2013 09:51 PM
  [ # 66 ]
Koelvloeistof hè, welke kleur heeft dat doorgaans als de auto een tijdje mee rondrijdt? Geel/groenig en een beetje troebel? Smaakt een beetje zoetig?
Of moet ik er maar vanuit gaan dat de koppakking lek is?
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 15 april 2013 09:57 PM
  [ # 67 ]
Als je telang rond rijdt met KVS komt er teveel vocht in waardoor je koelsysteem gaat roesten en je koelvloeistof dus rood/bruin wordt. Of er kan olie in komen, inderdaad van je koppakking. Als je geen andere aanwijzingen hebt dat je koppakking lek is (olieverbruik, smurrie in de dop, of het bubbelen van je KVS) zou ik daar niet vanuit gaan.
KVS verversen lijkt me in dit geval nooit slecht en is zo gedaan, wel goed ontluchten.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 15 april 2013 10:00 PM
  [ # 68 ]
Ligt aan de kleur die erin gaat. Koelvloeistof is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Koelvloeistof inderdaad inderdaad zoet.
Koppakking kan je checken door de motor te starten en op koude motor de radiateurdop los te draaien. Met een lampje in de radiateur kijken. Het is niet de bedoeling dat het bubbelt, anders is de kans groot dat je koppakking lek is.
Het kan ook zijn dat er olie bij je koelvloeistof komt, of het kan zijn dat er koelvloeistof de cilinder in gezogen wordt, dan gaat de auto ENORM roken (dikke witte rook).
In alle gevallen moeten er (behoorlijke) hoeveelheden vloeistof verdwijnen.
Check ook eens mijn site!
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 april 2013 10:09 PM
  [ # 69 ]
Tja, het was vandaag een rare dag. De BX liep gewoon niet zo lekker als normaal. Daarnaast rookte ze een klein blauw walmpje (normaal nooit), stonk ze enorm naar verbrand plastic/rubber/olie-mengsel, maar ze gaf geen enkele melding van iets.
Koelvloeistofniveau is dichtbij hoe ver ik d’r laatst bijgevuld heb. De vloeistofkleur die ik bijgevuld heb, is blauwig. Kan het verkleuren door gebruik? Hoort het troebel te worden?
De motor liep ook aardig warm en is nu, drie uur later, nog handwarm. Lijkt me ook niet al te best, al was het een warme dag vandaag in Kampen en omgeving.
Gepost: 15 april 2013 10:32 PM
  [ # 70 ]
KVS wordt na verloop van tijd altijd wat minder fel van kleur en wat troebeler, wat ik van jou lees komt op mij niet zorgwekkend over. Blauwe rook duidt op verbrande olie, misschien iets aan de hand met je carterontluchtingsslangen?
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 april 2013 10:34 PM
  [ # 71 ]
Krek! Dat hoor ik nu voor de tweede keer! Waarom ben ik zo dom dat ik vergeten was die eens te checken… Thanks! Morgen maar eens kijken wat en hoe.
deur63
- BX Chic
Gepost: 15 april 2013 10:42 PM
  [ # 72 ]
Slang aan de buurt van het carter en loopt naar je olievuldop en injectiehuis (meen ik). Ik heb dat ook een keertje verstopt gehad.
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 april 2013 11:01 PM
  [ # 73 ]
Mja, maar eens kijken wat eraan scheelt. Ze reed zo lekker de laatste tijd, probleemloos. Ik dacht, in afwachting van nieuwe bougies, bougiekabels, bobine én sportbollen krijg ik alvast een voorproefje van hoe lekker ze rijdt. Maar helaas. Vandaag was het dus prut. Net als een tijd geleden toen ik terugreed van GAOS Emmeloord—al stonk ze niet naar rubber toen, maar kwamen er blauwe walmen uit..die daarna niet meer terugkwamen.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 april 2013 11:12 PM
  [ # 74 ]
Balen deze sputteringen. Waarom ga je eigenlijk voor sportbollen ?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 april 2013 11:19 PM
  [ # 75 ]
Omdat onder de BX nog gti-velgjes komen en een gti-stuur. Ik dacht, maak dan het sportieve af met sportbollen, aangezien de huidige (bijna) op zijn.
5 van de 8
