De brandstofmeter van mijn break diesel(serie 1) staat nog net boven 0 als de tank echt helemaal leeg is en ik dus daardoor stil kom te staan
Er gaat dus ook geen lampje branden, waarschijnlijk omdat de meter nog te hoog staat. De meter werkt verder naar behoren.
Nu wil ik kijken of ik de vlotter in de tank iets kan stellen, in de hoop hier gemakkelijk bij te kunnen heb ik in het midden in de laadruimte een metalen afdekdop los gemaakt, het blijkt een klein gaatje vanwaar je op de tank kijkt en ik zie een bruin draadje lopen; het lijkt er op dat de vlotter niet uit de tank te halen is met de tank onder de auto; klopt dat?
gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 25737
Het is al wonderlijk dat je een luikje hebt! Ik heb dat erin moeten zagen…
haha, maar veel schiet ik niet met dat luikje op dus, snap niet waar dat voor is, heb jij er een luikje in gemaakt om bij de vlotter te komen?
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Nee. Om bij de leidingen te komen. In mn draad staan foto’s waar de vlotter zit.
aha, interessant! Maarruhhh draad?, hoe, wat, waar?
DS & Xantia 1.9 TD
Draadje = thread = mijn topic:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218395/P270/#1705898
Zo te zien gaat me dat dus niet lukken zonder een flink gat in de bodem te maken waar de vlotter door kan of de tank te demonteren.
DS & Xantia 1.9 TD
klopt! een gat van een cm of 12 schat ik…
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
En als je de vlotter eruit hebt, maak im dan niet open want te krijgt het ding niet meer op de originele manier dicht…(er zit een klemveertje aan de onderkant waarmee je de inhoud uit het huis kunt halen.
Ik vraag me overigens af wat je kunt afstellen aan het ding. De vlotter zit in een huis en ‘zwemt’ dus niet los in de tank. Hooguit kan het zijn dat de vlotter niet helemaal tot onder in het huis komt.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P210/#1651207
Totaal aantal Berichten: 10630
Het drijfelement zit aan een hefboom. Die kun je iets verbuigen. Zo zit het tenminste bij de meeste auto’s.
Of er zit een overgangs weerstand in de draad en of stekkers die de meter te hoog laat staan!
jantje1948 schreef:Het drijfelement zit aan een hefboom. Die kun je iets verbuigen. Zo zit het tenminste bij de meeste auto’s.
Tot juli 1976 wel ja…
Daarna dit:
een overgangsweerstand in de draad betwijfel ik daar de meter alleen het laatste stuk niet verder zakt; hij werkt verder prima….
DS & Xantia 1.9 TD
Ja, maar je weet nooit of hij de juiste hoeveelheid aangeeft…
