2 van de 2
 < Vorige 1 2
hoe krijg je een voorraadbol los
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 april 2013 10:58 PM
Lange beitel, voldoend zware hamer, korte tik volstaat.
Verder kan de bol er niet af zonder dat de motor iets omhoog gelift wordt (uit de motorsteunen tillen).
De bol kan dan over de dwarsbalk van het chassis (in rijrichting) onder de auto gehaald worden.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 16 april 2013 10:59 PM
Eerst even met de beitel recht op de bol een groef maken. Daarna onder een hoek.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 17 april 2013 03:33 PM
die eerste tik voor de groef kan al wat lossing geven.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 17 april 2013 03:55 PM
robbertkars schreef:
Dat 1e dus wel geprobeerd maar je kan niet echt lekker een slag maken en de beitel glipt er steeds af (gelaste bol). Zal haar morgen toch nog iets hoger op de bokken zetten. Die HD regelaar weg halen is ook weer zo’n lekker gepruts, je vergeet de leidingen nog Wink
Voor de rest lijkt zij in orde, komt heel snel omhoog, veert bijna als een eend en het stuur draait lekker rond. Staat alleen een tikkie hoog op haar benen. Wat ik bij de meeste dames overigens geen bezwaar vindt maar dat ter zijde.
leidingen ja. Evident.
Zoals geschreven eerst een groef erin slaan en dan onder een hoek. En nee. het is niet leuk of makkelijk.
Nog vervelender is terugplaatsen van de nieuwe bol. En het rubbertje er goed tussen krijgen in die vieze bende daar…
Gepost: 17 april 2013 03:56 PM
Bij mij hoefde dat niet..
Totaal aantal Berichten: 43738
Gepost: 17 april 2013 04:59 PM
als de motorsteunen goed zijn en goed zijn afgesteld hoef je het blok niet op te krikken idd.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 25 april 2013 09:28 PM
Uiteindelijk de hogedrukregelaar met bol en al eruit gehaald. Met zijn 2e overigens, ik onder de auto en mijn sleutelmaatje erboven. Bol en regelaar laten testen bij chyparse, regelaar was OK met een 33 bar regelgebied. Bol leek in eerste instantie ok maar toen de dop eraf ging spoot de olie eruit.
Deelbare voorraadbol die ik volgens het stempeltje in 2000!!! gekocht had bleek nog goed op druk.
Eerst regelaar terug geplaatst en toen de bol er van onder handvast erop waarbij het ringetje maar 2x naar beneden donderde. Blok kon ik ietsje optillen (nieuwe steunen) waarbij de bredere deelbare bol er netjes tussen gleed. Al met al toch dik 2 uur aan het pielen geweest maar de dame zweeft en remt weer zoals het hoort.
Gepost: 25 april 2013 10:15 PM
very good
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 26 april 2013 08:55 AM
Van het engelse DS forum geleerd dat de juiste term voor deze ringetjes en andere in de diepte vallende onderdeeltjes een “pingfuckit” is. Klemmetjes die de choke stangetjes op de carburateur vasthouden horen ook in deze categorie. Werkt het beste boven een grindpad…
Gepost: 26 april 2013 09:44 AM
Ik neem aan dat je er nu een gelaste voorraadbol op hebt gezet? Dat werkt veel beter dan die oude deelbare prutbol.
Gepost: 26 april 2013 10:49 AM
helaas….
2 van de 2
 < Vorige 1 2
