Hoeveel ohm is de weerstand in de kachelweerstand
Passie99
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 28-09-2009
- Xsara 1.9D
Gepost: 15 april 2013 03:38 PM
Hallo allen,
Ik heb een Xsara 1.9D uit 2000. Na wat problemen met de airco, aanjager alleen op stand 4 en uiteindelijk niets meer, aan het zoeken gegaan hier op het forum. Uitkomst kachelweerstand defect en de ventilatormotor vast. De ventilator met WD40 weer gangbaar kunnen krijgen.
De weerstand in de kachelweerstand is zichtbaar defect. Nu las ik wel dat deze weerstand ook zelf te vervangen is door een nieuwe weerstand. De defecte is niet meer leesbaar en ik kan nergens vinden hoeveel ohm deze weerstand moet zijn. Iemand enig idee?
Gr. Pascal
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 16 april 2013 01:15 AM
Eenvoudige of geregelde airco?
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 16 april 2013 01:18 AM
Eenvoudige
ronjo
Gepost: 16 april 2013 01:56 AM
Kosten niet de hoofdprijs, bij mijn weten tussen €15 en €20.
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 16 april 2013 09:27 AM
Dank je!
De dealer zat op €36 excl., vandaar dat wanneer dit opgelost kon worden met een weerstandje van een paar euro dan past me dat beter.
gioh556
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-01-2013
Gepost: 16 april 2013 08:43 PM
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn xsara (geen airco). Voor 15 euro een andere weerstand gehaald op de sloop (en een zekering vervangen want die bleek een te hoge ampere-waarde te hebben) en het probleem was opgelost.
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 16 april 2013 08:49 PM
Ik heb een nieuwe kachelweerstand besteld.
Mijn zekering is ook weggesmolten… ik heb hier een 30A inzitten. Ik lees veel dat het een 40A zou moeten zijn.
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 17 april 2013 11:41 AM
Gechecked in het boekje, 30A moet het zijn.
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 18 april 2013 10:14 AM
Kachelweerstand vervangen, en een nieuwe zekering.
Nu bromt er ongeveer 5 tot 10 sec. iets bij de motor en dan is het stil..
Wie heeft een idee wat het zijn kan?
ronjo
Gepost: 18 april 2013 02:24 PM
Koolborstels vervangen?
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 18 april 2013 03:30 PM
Kool borstels zijn nog goed. De schacht schoongemaakt, veertje wat uitgerekt en er weer ingezet.
De motor daarna op een losse voeding 12v aangesloten. De motor doet dan niks en de voeding begint te brommen. Dus de motor zal waarschijnlijk ter ziele zijn.
Het vreemde is nu, dat als ik de ventilator schakelaar verdraai (dus zonder motor) dat de brom van 10sec dus blijft. Ik kan niet vinden waar het exact vandaan komt.
Als ik een multimeter op de klemmen van de motor zet en de ventilator schakelaar verdraai meet ik in zijn geheel niets op de polen.
ronjo
Gepost: 18 april 2013 07:27 PM
Wel gemeten met lopende motor?
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 18 april 2013 07:39 PM
euh nee… op contact..
ronjo
Gepost: 18 april 2013 07:47 PM
Bij mij werkt de fan alleen met lopende motor, volgens mij bij die van jou ook.
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 18 april 2013 07:49 PM
Ik ga straks even meten met draaiende motor Wink
Passie99
- Xsara 1.9D
Gepost: 18 april 2013 08:35 PM
Dat helpt inderdaad. Alles werkt weer Smile
