Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Beste Forumleden,
Allereerst de beste wensen voor 2013.
Ik heb eeb vraag over de binnenverlichting van mijn Xsara Picasso 1.8 16V uit 2002, (niet de facelift).
Ik heb veel gelezen hier op het forum maar nog niet kunnen vinden wat mijn probleem is.
Nou mijn probleem is als volgt:
Mijn kofferbak verlichting werkt niet,(centrale deurvergrendeling wel)als de klep open is,meet ik op de draadjes van de verlichting van de kofferbak 12,4volt, lampje is goed( getest door aan te sluiten op een adapter en doorgepiept).
Op de rechterachterdeur gaan de lampjes van het interieurverlichting niet branden.
(soms wel en geeft dan ook aan deur open in het display).
De rest van de deuren werken goed op de boardcomputer en de binnenverlichting.
Ik heb alles nagelezen en nagelopen in de auto, ook de verbindingen met contactspray ingespoten.
Ik had een parrot ck 3100 aangesloten op mijn radio dmv de iso stekkers, deze heb ik naderhand de schakelpus achter de sigaretteaansteker vandaan gehaald, zou dit een probleem kunnen zijn dat de bsi kapot is?
Weten jullie welke aansluiting op de bsi van de binnenverlichting is?
Ik heb ook de SH zekering van de bsi losgehaald, toen moest ik alles opnieuw instellen(tijd etc) dus de stroom is er helemaal afgeweest.
Ik hoop dat jullie mij een beetje verder kunnen helpen, want het is best vervelend als het niet werkt.
Met vriendelijke groet,
René
Lexia/Diagbox (9.85).
Niemand een héél klein ideetje misschien?
Klein schopje naar boven. Niemand enig idee?
René
Nou heb is even geknutseld, er zit in het kofferbakslot een heel kleinschakelaartje, dit ingespoten met veel contactspray en het werkt, citroendealer adviseerde mij een heel nieuw slot.
Me rechterachterportier zit een stekker aan het slot en hier zat ruimte tussen, dit opgelost door de stekkertjes iets te verbuigen en ook weer contactspray gebruikt en het werkt weer, ook hier werd door de citroen dealer een nieuwslot voor geadviseerd.
Dus even knutselen en je bespaard een hoop geld.
Mag slotje op van mij.
