Aha, dat dacht ik dus ook. Kan alleen verder niks bedenken wat niet goed zit..
Hier een filmpje van het euvel;
http://www.youtube.com/watch?v=BUaN6QNtVCk&feature=youtu.be
Totaal aantal Berichten: 9551
Bart
Heb je een vraagbaak o.i.d.?
Op pag.72 staat de Solex-carburateur met al z’n onderdelen.
Mogelijk de stationaire sproeier (26) van de eerste trap verstopt?
Ik heb een vraagbaak ja..
De sproeiers heb ik allemaal stuk voor stuk met de compressor doorgeblazen. Er ligt ook geen smerigheid onder in de carburateur.
En de elektromagnetische stationaire sproeier, werkt die nog?
Die heeft een eigen zekering.
Is jouw Visa van na jan. 1979?
Als die zekering stuk is, zouden de achteruitrijlampen het ook niet doen.
Zie schema fig. 12.2 op pag. 172
De achteruitrijlampen werken nog.
Het staafje van de elektromagnetische stationaire sproeier heb ik vanavond afgeknipt in de hoop dat het dan wel zou werken. Die dingen schijnen veel problemen te geven. Echter brengt het 0,0 verschil.
Mijn Visa is van april 79.
Er moet toch iets in het stationaire deel van de eerste trap verstopt o.i.d. zitten.
Is gewoon gebrek aan benzine.
Teveel lucht is ook een mogelijkheid, zuigt ie ergens valse lucht?
Op de carburateurvoetpakking?
Valse lucht is gecheckt met remmenreiniger en dit is het ook niet. Is verder ook niet los geweest ofzo..
Zou je kunnen aanwijzen welke sproeier verstopt zou moeten zitten? Die ene onderin dat bakje toch?
Die op het plaatje aan de onderkant “gicleur du melange air/essence de ralenti”.
Vrij vertaald: sproeier voor het mengsel lucht/benzine stationair.
En die heb ik dus net niet zitten op die plek…:S
Het is toch een Solex 26/35 CSIC?
Dan zou ie er moeten zitten, net onder het vlak van het deksel.
Het is inderdaad een Solex 26/35 CSIC.
Volgens mij zit de Solex 26/35 CSIC ook op de 2cv.
Deze foto is mijn carburateur en hij zit er echt niet.
Hier zou hij moeten zitten.
En daar zit dus niks.. Lijkt ook geen schroefdraad te zitten
Het lijkt bij jou afgedopt, maar dit zou ‘m moeten zijn.
Ben even in m’n schuur geweest, heb daar nog 2 stuks 652-blokken staan met een Solex 26/35 CSIC erop.
Daar kan ik die sproeier ook niet vinden, lijkt een blind gat.
Terwijl de Vraagbaak op pag 72 de sproeier wel noemt als nr. 26, vreemd :
