Heeft een berlingo 1.9D uit 2000 een botsschakelaar?
Fred262
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-03-2013
Gepost: 21 april 2013 11:11 PM
vandaag de radiatorkachel vervangen. Dat ging redelijk probleemloos. Na dat het dashboard er weer grotendeels inzat wilde de auto ook weer starten wat nodig was om de koelvloeistof te kunnen vervangen. Nadat dat gebeurd was nog ff autoradio ingebouwd maar toen wilde de auto dus plots niet meer starten? Het startonderbrekingslampje op dashboard bleef branden. reservesleutel geprobeerd geen verschil. Het enige draadje dat tijdens de werkzaamheden mogelijk te lijden heeft gehad (3 aders) van de spoel bij het slot naar de ecu, doorgemeten maar dat is goed. Aarding van de ecu is ook oke, is ook niet los geweest. Ik heb geen elektrisch schema dus weet niet wat ik verder nog kan meten maar las op div fora over een botsschakelaar die in vergelijkende gevallen vaak de oorzaak is. Nu vraag ik mij dus af of iemand weet of er in een berlingo 1.9D uit 2000 ook een botsschakelaar zit en zo ja waar die dan zit zodat ik die kan uitsluiten als oorzaak voor het niet starten.
Groetjes, Fred
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 april 2013 11:26 PM
Botsschakelaar?
Nee geloof het niet?
Rest van de zekeringen ok? Radio inbouwen is rap knetter knetter knets, ik kan het weten. Surprisedops:
Fred262
Gepost: 21 april 2013 11:55 PM
Dank voor je reactie Paso. Heb ze allemaal nog eens doorgemeten en inderdaad bleek er toch een de geest gegeven te hebben Surprisedops:. Motortje draait nu weer.
Groetjes Fred
paso
Gepost: 22 april 2013 01:55 AM
En welkom op het forum. happy
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 22 april 2013 02:08 PM
Er is wel een soort “botsschakelaar” , Die zit onder de stoel, een pijp met veer en kogeltje, die is ervoor om de gordelspanners te activeren. Dus toch zo’n soort schakelaar.
Gr. Wim.
paso
Gepost: 22 april 2013 07:30 PM
maar die legt de auto niet stil.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 24 april 2013 10:21 AM
Volgens mij heeft een Berlingo 1 géén en de Berlingo 2 wèl een botsschakelaar..
wim V8
Gepost: 24 april 2013 05:35 PM
Vroeger(of ooit) hadden alleen benzine auto’s met electrische benzinepomp(injectieauto’s) zo’n ding.
Als je een klappie zou maken, je raakt bewusteloos,de benzineleiding is doormidden, en het contact blijft aan,
heb je een sproeier en een vlamwerper.
M’n vorige oldtimer had twee boschpompen bij de tank en een benzineleiding van 10mm inw.en een opvoerdruk van 2bar!!
Moet je je voorstellen, de pompen bleven gewoon draaien bij contact aan!! Ik had daar gauw een motor uit-contact van een lpg installatie tussen gezet met relais. Met zo’n draadje om de bobinekabel, dus motor uit=relais uit, wel veilig.
Dus mischien alleen benzineberlingo’s.
jakkerma
Gepost: 24 april 2013 05:46 PM
Ik denk dat jij gelijk hebt.
arntscholtens
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 19-12-2012
Gepost: 24 april 2013 10:59 PM
Mijn Lingo 1.9D van 1997 heeft gordelspanners dus zal ook een stuk elektriek hebben om ze aan te sturen…. maar die trekt je alleen in je stoeltje en zal de motor laten lopen.
