Weet iemand welke dichtring bij de olieaanzuigbuis hoort. De flens zit met drie boutjes aan het carter vast. De pakking is deze: http://cx-basis.de/eshop/popup_image.php?pID=4590
De pijp zit los in deze flens geschoven en daar lekt hij olie langs. Ik zal vast niet de eerste zijn die hier lekkage heeft?
Totaal aantal Berichten: 9392
Dus het was niet je Carter ?
Die pakking is niet de enige afdichting.
Er zit onder die flens ook nog een rubber o ring.
Als je geduld hebt tot woensdag kan ik wel fotos maken van een blok wat los ligt.
Anders even in een onderdelenboek kijken.
Edit: nu ik erover nadenk geloof ik zelfs dat die pakking niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant hoort.
Nee, het was niet de carterpakking. De flens bestaat uit twee delen waar de dichtring tussen zit. Hier zal hij waarschijnlijk lekken.
cxj schreef:Nee, het was niet de carterpakking. De flens bestaat uit twee delen waar de dichtring tussen zit. Hier zal hij waarschijnlijk lekken.
Carter zal waarschijnlijk ook nooit meer lekken
Kun je bij die pijp niet dezelfde zooi ertussen drukken?
Is drukloos dus moet kunnen.
Bedankt, hier heeft iedereen wat aan.
