Mijn achterdeur gaat niet van het slot af via de cv
mmmeijer0
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 10-02-2013
- CX 25 Pallas IE (Automatic)
Gepost: 28 april 2013 11:41 PM
Ja ,eigenlijk wat het onderwerp al zegt .1 deur gaat bij mij niet van het slot ,en is van buiten en van binnen niet te openen .Hoe kan ik het beste te werk gaan? Gaat om een ‘84 CX 25 Pallas .
Alvast bedankt!
Gepost: 29 april 2013 12:11 AM
Eerst zien open te krijgen, anders kun je simpelweg niets beginnen want om ‘t deurpaneel eraf te krijgen moet toch echt eerst het portier open.
Mechaniek binnenin zal wel vastzitten door troep, roest of ouderdom. Of stekkertje van het motortje gecorrodeerd.
Is het plotseling gekomen of vertoonde hij al eerder kuren?
P.s. Je schrijft “is van buiten en van binnen niet te openen”. betekent dit dat je hem ook met het kunststof handeltje niet van het slot krijgt?
mmmeijer0
Gepost: 29 april 2013 12:28 AM
Klopt ,zowel de hendel aan de buitenkant als de hendel binnen doen gewoon niks Sad Is het slot ergens mee te bereiken terwijl de deur dicht zit? Hij had het probleem al bij de aankoop .
Gepost: 29 april 2013 01:06 AM
Niet te bereiken, want het deurpaneel moet er eerst af. Dit gaat niet als de deur dicht is.
Lastige kwestie..
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 29 april 2013 01:21 AM
Heel vervelend inderdaad. Ik heb het 2 x gehad…:( Wel 2 x opgelost maar wel wat een gedoe…pfff
Er zijn betere experts hier die het je uit kunnen leggen hoe nu te handelen.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 29 april 2013 08:28 AM
Wel een paar keer bij een serie 2 meegemaakt,maar bij deze modelen gaat het deurpaneel er vrij gemakelijk af.Hoe je dit bij een serie 1 moet doen.Gewoon proberen denk ik en zien hoever je komt!!
cxj
Totaal aantal Berichten: 1269
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 29 april 2013 04:33 PM
Probeer eens of je de achterbank er uit kunt krijgen via de andere deur. Dan heb je wel ruimte om het binnenpaneel er af te krijgen.
Maar eerst even een flinke klap tegen de buitenkant bij de deurgreep geven. Mogelijk gaat hij dan wel los.
mmmeijer0
Gepost: 29 april 2013 10:04 PM
Bedankt voor de tips
cxj ,zal het slot gewoon vast gekoekt kunnen zitten?
cxj
Gepost: 30 april 2013 10:25 AM
Precies, waarschijnlijk blijft er een palletje hangen. Nieuwigheid zullen we maar zeggen.
mmmeijer0
Gepost: 01 mei 2013 12:14 AM
Wink Ik ga het morgen ‘s proberen
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 01 mei 2013 10:44 AM
na een periode van stalling wil bij mijn 1 deur ook niet open. Na verloop van een paar dagen doet ie het echter wel weer. Ik denk dat het bij mij een kwestie van vochtige bedrading/stekkers is.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6522
Gepost: 01 mei 2013 12:45 PM
Ik had het na het uit de stalling halen met mijn rechter voorportier. Dit ging na een paar dagen gewoon weer open, waarschijnlijk was er smeer e.d. in het slot door de kou in de stalling dik geworden, want na een paar dagen in de waterige maartse zon ging ie toch opeens weer open. Vervolgens maar wat kruipolie in het slot (het deel dat in de vanger op de B-stijl valt) gespoten.
Edit: o wacht, relevantie… ik heb natuurlijk geen centrale vergrendeling…  Surprisedops:
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 03 mei 2013 11:47 AM
Bij mij gaat ‘ie met CV wel los, maar niet meer vast. En eigenlijk ook niet altijd in één keer los… Tegen de kruk duwen heeft soms zin, ander gaat ‘ie na een tijdje toch vanzelf weer los. Ik ga ‘t oplossen als de deur vervangen gaat worden (mocht ik dat nog gaan doen gezien de MRB…).
mmmeijer0
Gepost: 30 mei 2013 10:29 PM
Ik heb nog even een vraagje omtrend mijn achterdeur (bestuurderskant) die dus niet van het slot af wil .Ik neem aan dat die deur eerst open moet kunnen om überhaupt die achterband te kunnen (laten) vervangen he? Of valt het wiel te verwijderen zonder de wiel-klep open te doen?
daan
Gepost: 30 mei 2013 10:48 PM
Had je de deur nog niet open gekregen??Het beste is inderdaad het klepje verwijderen en dan de achterband vervangen.Dus ik zou als eerste toch zsm beginnen met die deur.
Waarom was het nog niet gelukt als ik vragen mag?
mmmeijer0
Gepost: 31 mei 2013 10:14 PM
Hoi Daan ,
omdat ik geen idee heb hoe dit aan te pakken .Ik ben een beetje een sloper ,als iets me te lang duurt voordat het los komt geef ik er een ruk aan Sad Dat kan ik mijn schatje niet aan doen natuurlijk ,dus ik heb eerst de bovenstaande tips geprobeerd (een klap op de handgreep geven en dan nog ‘s proberen of hij open gaat) ,maar helaas Sad Hij gaat trouwens van binnen en van buiten niet open na het ontgrendelen via de Centrale Vergrendeling ,is dat een goed of slecht teken? Hoe is het verder?
