2 van de 9
hoog olieverbruik
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 30 april 2013 12:00 AM
Chyparse
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 april 2013 12:19 AM
De drijfstang lagers moeten in elk geval los. haal dan de krukas er ook even uit. Nwe hoofd en drijfstanglagers zijn dan de kosten niet.
Als je kijkt bij CTA en Chyparse kom je met lagers een heel eind.
Zuigers en bussen van een 23 heb ik met tevredenheid bij CTA gehaald. van een 20 weet ik niet.
Succes.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 01 mei 2013 08:40 AM
ff vraagje, speling klepgeleiders meten met een schuifmaat?
Hydro
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 01 mei 2013 11:41 PM
Egbert schreef:
Inlaatseals kan je vrij eenvoudig vervangen met de kop er op:
Een bougie modificeren zodat je hem kan gebruiken om perslucht op de cylinder te zetten. Inlaat tuimerlaar er af( kan zonder kopbouten te lossen). Druk op de cyl zetten waar je de klep wilt lossen, zodat de klep straks niet naar beneden valt. Klepveer tang gebruiken die zicht af zet met een haakje ( of zelf iets fabrieken) etc.
Egbert,
Kun je iets meer detail geven waar je de klepveertang aan vast hebt gezet? Aan de veer zelf? Of heb je een foto?
In je cabrio topic kon ik er weinig details over vinden.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
heinrich
Gepost: 02 mei 2013 03:12 PM
voelbare speling op de geleiders dus…
heinrich
Gepost: 02 mei 2013 08:37 PM
ik kan op het forum maar weinig terug vinden over distributietandwielen ook worden deze nauwelijks aangeboden. normaal is het zo tandwielen en ketting vervangen, hoe zit dat bij de distributie?
daarnaast zoek ik ook bussen voor de zuigerpennen in de drijfstang (small end), kan ze ook niet vinden op webshops. deze worden normaal wel vervangen bij een revisie?
heinrich
Gepost: 02 mei 2013 08:39 PM
@ moderator:  ik wil topic titel wel veranderen maar weet niet hoe, kan andere topic “cilinderkop revisie"hier ook bij.
grt
Totaal aantal Berichten: 43738
Gepost: 02 mei 2013 08:40 PM
small ends zijn nooit gaar. Daarbij worden die op maat gemaakt door te boren na montage in de drijfstang. Is dus geen los onderdeel zo van de plank. Tandwielen gewoon goed beoordelen. goed is goed.
Egbert
Gepost: 02 mei 2013 08:41 PM
Distributie tandwiel vervang je niet.
Zuiger pennen ( small end) horen bij een nwe set zuigers en bussen.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 02 mei 2013 08:43 PM
Egbert,
De haak gaat om de tuimelaar as. Heb er geen foto’s van.
Ga eens zoeken of ik het zelfgemaakte stuk gereedschap nog heb en maak daar dan een foto van.
http://www.ds-tt.nl
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 03 mei 2013 12:27 AM
Tuimelaar as was inderdaad ook één van de opties waar ik aan dacht.
Ik wacht je foto’s af.
Misschien beter in ander topic, om Heinrich zijn topic niet teveel te vervuilen.
Mijn suggies in je cabrio topic of in Roken bij stationair en carburatieprobleem.
Hydro
Wink
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 mei 2013 07:42 PM
Misschien kan je hier nog iets wijzer van worden?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218264/P75/#1651122
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 04 mei 2013 01:58 AM
H@ns, bedankt. Zoeken op http://www.oldtimerrestauratie.com op “klepveer vervangen” geeft inderdaad soortgelijke hefboom constructie als Egbert heeft gepost in ander topic gereedschap klepveer lichten.
Hydro
Wink
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 mei 2013 10:33 AM
Ik kan de link niet volgen, kan dat kloppen?
knuffel
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 04 mei 2013 08:02 PM
Beide links doen het volgens mij gewoon. Maar bij de Oldtimer restauratie link moet je zelf even bij “Zoek op de site” (midden rechts) zoeken met de zoektermen “klepveer vervangen”.
Hydro
Wink
2 van de 9
