Is het niet ‘Kemppi’ (dus met dubbel-p) ? Dat maakt het zoeken bij google wat makkelijker
Schijt aan originaliteit.
probeer eens te googlen met kempomat en dan op Afbeeldingen te zoeken.
at leverd meer duidelijkheid op.
mvgr wupke:oh ja het is inderdaad kemppi
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
kreazyV8wuppo schreef:
Leuk apparaatje. Maar wat is dat grote rode geval dat er achter staat ?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Ik begin er steerds minder van te snappen… Je hebt mig, mig/mag, tig, mig/tig, co2, lasgelijkgerichter, DC, AC /DC…
Allerlij termen die je om de oren vliegen…
Wat ik gewoon zoek een apparaat, met fles en draad.. Dat heet toch een mig / mag?
Ze zijn zelfs 2e hands nog aardig aan de prijs zie ik wel….
GoodOldDiesel schreef:Ik begin er steerds minder van te snappen… Je hebt mig, mig/mag, tig, mig/tig, co2, lasgelijkgerichter, DC, AC /DC…
jij zoekt een Co2 Mig Mag lasapparaat.
mijn kempomat kostte ergens rond de 2000 euro incluus fotolaskap en een rol draad.
maar dat is nieuwprijs.
mvgr wupke:die je een kempomat aanraad ook 2ehands, maar blijf dan in de buurd van de 140 Amps..
kreazyV8wuppo schreef:GoodOldDiesel schreef:Ik begin er steerds minder van te snappen… Je hebt mig, mig/mag, tig, mig/tig, co2, lasgelijkgerichter, DC, AC /DC…
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
ik heb zelf een bester op 220, dit is een dochter van kemppi en netjes geprijst (destijds +/- 1200 hfl nieuw)
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
als je gaat oefenen met het lasapparaat met je eens een keer je proefstukje haaks op de las doorzagen zodat je kan zien hoe de las binnenin is, de las moet door en door zijn en niet tussen de 2 delen liggen als lijm
Nog enkele vraagjes,
Wat draaddikte heb je nodig om halfautomatisch te lassen ?
Ik wil bvb mijn regengootjes aanpakken van mijn DS
(MAX ) Ampere sterkte ?
Heeft iemand ervaringen met de MIG150 op de site van rustbuster ?
hm niet vet goedkoop, ga eens langs bij Lasservice op de hoek van de boterhamvaartweg en de vossenscheinstraat (achter Metropolis)
en standaard mengas is daar 92% argon dus minder spatten
ik las met draad 0.8, kan je ook zwaardere stukken als enkel carosserie werk mee doen
en zoals andere zal ik ook goede raad geven ga voor een “Lorch”, 3jaar full waarborg en schokbestendig prijs in de buurt van 600€
maar ze hebben ook andere merken daar zoals electra beckum (die goedkoper zijn, enkel zit je dan met een vaste kabels
Veel amperes is overbodig. Mijn Lincoln doet max 87A, en is regelbaar in 4 stappen, heb alleen de twee laagste nodig gehad voor mijn dakranden en regengootjes, meer geeft leuke gaten! Draaddikte 0,8
GRG
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Deze heb ik mee leren lassen:
Let wel op dat als je een apparaat koopt met een fles, dat deze in het ruilsysteem zit van hwts. Is dit niet het geval en de keuring loopt af dan zul je fles moeten laten herkeuren wat net zo duur is als een nieuwe. (helaas eigen ervaring) Koop je een fles in het ruilsysteem van hwts dan kun je de oude gewoon inleveren en krijg je voor de vulling prijs een andere, ook al is de keuring van je oude fles verlopen.
Edit:
ik heb net een air liquide junior fles gekocht, dat is de grootste dat je kan kopen, 2.4m³ kost normaal wel 380€ (beetje veel korting losgeprutst ) vulling komt op 29€
Cebora zet ik op dezelfde hoogte als electra beckum
Lincoln electric zet ik bijna even hoog als Lorch maar die is niet valbestendig, een Lorch wel
verder heeft de Lincoln electric zo zijn eigen aansluitingen, niet overal verkrijgbaar
wil je een lang leven voor je toestel?
doe de kap eraf en blaas hem uit met perslucht, veel toestellen gaan kapot wegens stof op de printplaat
de rest gaat bijna allemaal stuk wegens oververhitting dus plaats een grotere fan
wij hebben een elektra beckum halfautomaat laspost
is dus met een gasfles en lasdraad op een bobijn
je kan ook met bobijn met gas in maar hebben daar niet zo goeie ervaring in
deze laspost zijn type ken ik niet echt
maar je kan hem echt fijn instellen
om van zware metalen tot zelfs hele fijne metalen zoals carroserie metaal
persoonlijk vind ik het 1 van de betere waar ik al mee gelast heb
Voor het groffe werk gebruik ik m’n inverter van Röwac met electrodes en voor het fijne [plaat]werk heb ik net een tig-toorts besteld, waarvoor er een speciale stand op de inverter zit.
Belangrijkste voordeel voor mij bij zo’n set is, dat het compact blijft en daarmee dus zeer geschikt voor op lokatie.
Animal triste post coitum
