24 van de 34
BX 16 RS ‘83 Bleu Camargue - de smurf
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 06 mei 2013 10:34 PM
  [ # 346 ]
woutersmits schreef:
gefeliciteerd smurf. ik heb er 30 kaarsjes op gezet. wel sneu dat precies op z’n verjaardag de oudijzerboer kwam vragen of ze hem mochten hebben….
Laughing
Ik bedoel hmz
(binnenkort mogen ze dat witte ding wel hebben…)
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 06 mei 2013 11:55 PM
  [ # 347 ]
Proficiat Peter, nouja dat ze 30 is….
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 06 mei 2013 11:59 PM
  [ # 348 ]
Zonder deze blauwe dame had ik mijn BX niet gehad. Of was ik in elk geval niet in stijl geëscorteerd na aankoop. Wink Hopelijk knapt ze op van alle complimentjes hier en kan ze nog lang mee!
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 07 mei 2013 12:17 AM
  [ # 349 ]
Nog maar een plaatje dan Very Happy
Gepost: 07 mei 2013 08:01 AM
  [ # 350 ]
gek op plaatjes! ik zag nog een mooi plaatje van een witte break voorbijkomen.  love1
en nu maar hopen dat ze weer in goede staat de weg op kan straks.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3877
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 07 mei 2013 09:57 AM
  [ # 351 ]
o, die witte. die wordt nu als gasbak afgereden.
Gepost: 07 mei 2013 10:40 AM
  [ # 352 ]
Laughing
en vooral omdat ie straks niet meer MRB vrij is, kilometers maken, dat moet ie!
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 07 mei 2013 02:12 PM
  [ # 353 ]
Mr. Green
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 20 mei 2013 11:41 AM
  [ # 354 ]
sinds gisteren is de smurf weer en route.nu
staat er weer een witte met te grote wielen te staan hier.
Gepost: 20 mei 2013 07:43 PM
  [ # 355 ]
mooi, leidingen en remwerk gefixt dus. goed bezig.
vertel eens over die witte?
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 21 mei 2013 12:41 PM
  [ # 356 ]
Met Wouter dus 2 van de vier lange leidingen vervangen, te weten de remleiding en de toevoer van de achterste hoogteregelaar.
De retourleiding is NFP en de overige leidingen krijg ik helaas vandaag of morgen pas, wat me te lang ging duren (en bovendien is het deze week k*tweer). Nu we dat gedaan hebben snap ik echt niet waar die paniek met die leidingen altijd over is, de garage waar ik ‘m voor apk heen had gebracht ook: “nou, als we daarmee aan de gang moeten ben je zomaar 1500 euro verder, achtersubframe moet eraf…” Afzetterij. Netto 2 uur werk en dan is het klaar! Zeker met voorgevormde leidingen. Aantal leidingen in de motorruimte lijken me veel vervelender en lastiger om te vervangen.
Gisteren ook de remslangen vervangen en dat was een veel vervelender klusje; heeeeel voorzichtig de leiding naar de slang losdraaien, was als de dood dat de leiding zou breken, de schuifklem ondanks ladingen teflonspray niet los kunnen krijgen omdat je er niet effectief kracht op kunt zetten en als je dan eindelijk de nieuwe slang in de remklauw draait, draait ‘ie dol en kun je dus ook de remklauw gaan vervangen hmz Nou goed, remzuigers verroest (geen rubbers) dus ze waren er wel redelijk aan toe om vervangen te worden, dus ook de andere kant gedaan; draait de remslang daar gelijk de eerste schroefdraadwinding stuk van de nieuwe remklauw… Losmaken, eindeloos opnieuw proberen en uiteindelijk het toch nog lekvrij vastgekregen. Heb zitten twijfelen of ik dan ook maar gelijk schijven en blokken zou vervangen, uiteindelijk alleen nieuwe blokken gedaan, de oude hadden nog 1/3 van oorspronkelijke dikte, schijven waren nog goed. Overigens ook nog beide lekzakken vervangen, de oude zagen er allebei op de auto gortdroog en oud uit, maar toen ik ze in m’n handen had viel dat eigenlijk wel mee, waren nog soepel, flexibel en zonder haarscheurtjes. Maar van 1 was een slangtuitje ingescheurd, apk-afkeur, en kitten was maar een tijdelijke oplossing volgens de garage waar ik ‘m heb laten keuren…
Oja, die zogenaamde benzinelekkage (garage, oude-citroenspecialist: “paniek, peeuw peeuw!”) blijkt dus waarschijnlijk de linker aandrijfaskering te zijn die de olie niet meer keert. Om een drooglopende bak te voorkomen vandaag maar ‘s kijken of ik de moed op kan brengen beide aandrijfassen te vervangen, zodat ik de smurf later deze week af kan laten melden. En dan ook gelijk maar olie verversen. Ik zie er overigens serieus tegenop om weer terug te gaan naar die garage, maar heb ook geen zin om ‘m ergens anders opnieuw te laten keuren en daar weer 40 - 50 euro aan kwijt te zijn.
Sorry, ik word al boos als ik aan die garage denk, maar ondertussen ben ik wel heel blij dat Wouter en ik dat leidingklusje geklaard hebben en dat ik de smurf weer terugheb Wink
Owja, wtr, ik heb m’n jas in die witte laten liggen… :p
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 21 mei 2013 06:02 PM
  [ # 357 ]
Klopt ‘t dat de aandrijfaskeerringen links en rechts verschillende groottes hebben? Net bij de dealer 2 meegekregen, die dus in grootte verschillen. Mij stond bij dat ze even groot waren, aan de assen is me ook nooit een verschil in diameter opgevallen.
Ga er vandaag trouwens niet meer aan beginnen, te lamlendig, hoofdpijn enzo…
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 21 mei 2013 06:08 PM
  [ # 358 ]
Daar ligt m’n jas dus in Mr. Green
Naja, da’s dus dat blanc cremant geval wat hier eeuwen te koop heeft gestaan. En die sloop ik binnenkort, want 25 mei loopt de apk af en ik heb geen zin er iets aan te doen. Onderdelen hebben hun bestemming grotendeels al gevonden. Tenzij iemand nog een echt aantrekkelijk bod op de auto doet, wat ik me niet kan voorstellen, einde 83-GSG-7 dus…
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 21 mei 2013 06:24 PM
  [ # 359 ]
Met Wouter trouwens ook nog de lange benzinepomp-met-dikke-pakking vervangen door een originele korte, zonder dikke pakking en nu start ‘ie koud tenminste weer bij de eerste poging, terwijl er voorheen altijd 3 pogingen nodig waren. Later ook nog wat gerotzooid met mengsel- en stationairschroef, nu start ‘ie ook halfwarm zonder te verzuipen en grote zwarte wolken uit te blazen Very Happy
Gepost: 21 mei 2013 07:40 PM
  [ # 360 ]
kijk dat klinkt ook meteen weer beter. maar ook nog bij de garage afstellen neem ik aan?
bijzonder trouwens dat een garagist roept dat iets veel werk is, terwijl het jullie uiteindelijk meevalt. gelukkig maar zou ik zeggen, maar als je niet zelf aan zo’n klus durft te beginnen, dan krap je je nog wel even achter de oren.
24 van de 34
