Citroën was er zelfs zo trots op dat het achterop de auto vermeld werd! ![]()
Edit: Citroofreak en ik dachten wel heel erg hetzelfde…
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
McKlei schreef:citroofreak schreef:
Vanochtend opeens een brandend ABS lampje. Zal waarschijnlijk een vuil stekkertje zijn ergens. De sensoren zouden recent vrrvangen zijn. Als ik een bocht naar links maak zie ik het lampje trouwens niet branden. (dan zit het dikke schrijftafelstuur er voor)
Kop in t zand steken en alleen rotondes rijden dus.
Een bx met ABS? Ik wist niet eens dat dat kon! Was dat vroeger een optie oid? Zelf maar eens hard remmen en kijken wat er gebeurt!
Jouw BX heeft geen ABS heb ik eens ondervonden… ![]()
En Michiel, gefeliciteerd met de APK.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Thanx mate
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Vraagje: heeft een BX met airco ook een interieurfilter?? En zo ja: waar zit deze?? Artikelnummertje??
Nee, helaas geen interieurfilter in de BX. Ook niet als ie airco heeft.
Das helemaal geen probleem. Dat scheelt onderhoud.
Voor de BX airco specialist:
Op XCNL werd mij verteld dat een BX nog zou beschikken over een R12 systeem. Ik dacht zelf altijd van niet…. Waar is zijn deze oude systemen nog te vullen? Ook ombouwen behoort tot de mogelijkheden. Bij wie moet ik dan zijn en wat voor kostenplaatje hangt hier aan vast? Of kan ik zien of mijn auto de ombouw al heeft gehad? De Xant gaat vandaag voor een vulbeurt, dus de Bix moet er ook aan geloven. Ik wil zondag toch lekker fris aankomen in Glimmen…
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Er is ongeveer 3 jaar geleden groot onderhoud aan de auto gedaan, waaronder een nieuwe aircopomp.
Dus ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te beweren dat dat al lang gedaan is ![]()
Ik had inderdaad in het oude verkoopdraadje op het forum van de BX club gelezen dat ie een airco beurt had gehad. Maar dan kan het natuurlijk nog zijn dat ie gewoon een r12 systeem heeft. Of heb jij hem toentertijd laten vullen met r134a??
(Mijn spellingcheck zegt echt “toentertijd”. Ik maar denken dat het met een d is)
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Er is toch ook een vervangingsspul wat zonder aanpassingen in een R12 systeem gebruikt kan worden?
huidig:
Ik heb deze auto alleen maar gered van de sloop, verder weinig mee gedaan.
Vraag het is aan citroencxbx, die heeft het laten doen!
Er is idd vervangingsspul in de handel. Maar ik vraag mij af of elke willekeurige Euromaster dit heeft.
Ik zal citroencxbx es aan zn jas trekken.
Ik heb het al via FB voor je gevraagd, maar nog geen andwoord gehad.
Er zit geen sticker onder de motorkap toch?
Thanx. Stickers zat. Maar niet mbt airco.
Zow jamme weer he ![]()
Graag gedaan, zodra ik meer weet hoor je het gelijk ![]()
