Dag iedereen.
Ik ben bezig met het vervangen van de d-riem van mn bx 1.9 trd. Auto opgekrikt en op steunen gezet, maar voordat ik de beide steunen eronder kreeg is het rubber van de bovenste steun volgens mij afgescheurd…
Ik zit nu in Gorinchem, kan iemand me helpen en of zo’n rubber geven??? Kan ik rijden met dat ding kapot? D schroef is inderdaad afgebroken. Wordt nog een heel karwei om die eruit te krijgen. Iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Hier heb je een nieuwe, al heb je daar weinig aan als je nu acuut een andere nodig hebt: http://www.ctaservice.nl/p-3474-motorsteun-r-bd.aspx?producttypefilterid=108
Wel vreemd dat deze zou scheuren of afbreken als je de auto opkrikt. Of krikte je ook het blok omhoog?
Als het rubber van deze steun gescheurd is, is dat niet zo’n ramp volgens mij, kun je meestal gewoon mee rijden. Als de baksteun is afgebroken is dat ernstiger, dan kun je zeker niet rijden.
Edit: als de schroef is afgebroken is rijden minder verstandig denk ik, de steun blijft wel in z’n houder liggen verwacht ik, maar ‘t beweegt misschien teveel waardoor het risico is dat er van alles lostrilt of -scheurt. Alleen heel rustig, voorzichtig doen en als het niet anders kan.
Het is niet die, maat die waar de verticale schroef doorheen loopt.
Ik krikte m inderdaad aan het blok op, misschien niet oneindig slim. De steun zelf is niks mee aan de hand, maar hij heeft dan niet echt meer ondersteuning tegen omhoog vliegen ofzo?
- BX 16 RS
Enige wat ik me dus kan voorstellen is dat het blok teveel bewegingsvrijheid krijgt, maar het zal niet ineens onder de auto uit vallen ofzo…
Het gewicht van de motor drukt toch op die steun, als hij gescheurd is heb je daar niet direct last van, en kan je gewoon blijven rijden. Wel zsm een nieuwe halen natuurlijk.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Nee, dat is waar. Bedankt voor de geruststelling
Desalniettemin: als iemand een steun heeft (en zin in koffie), kom vooral deze kant op!
Het volgende probleem is ontdekt (uitdaging bedoel je).
De krukaspoelie wil niet los. De moer hebben we er al lang af, maar in de poelie zelf is geen beweging te krijgen Iemand nog tips?
Onder druk zetten met een wringijzer/koevoet en met een hamer er tegenaan tikken.
Of, heel ouderwets, een poelietrekker gebruiken
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Dat duurt veel te lang joh!
Nou, het is gelukt (ongeveer). Een volledig verslag staat op mijn topic in het bx-forum.
Bedankt voor de tips in elk geval!
