Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Wij zijn op dit moment bezig met het vervangen van de zuigerveren van een 2cv6 club uit 1986. Na de “openingsoperatie” en het weer willen opbouwen lopen we helaas ertegen aan dat de gekochte nieuwe zuigerveren niet passen.
Van het nieuwe setje zuigerveren is de bovenste (compressieveer) 1,75mm, de zuiverveer die uit het blok komt is 1,5mm! Da pas nie… ![]()
Daarom hellup! Onze vraag aan jullie is of iemand in Noord-Nederland een passend setje heeft liggen zodat we de deux morgen weer rijdend kunnen krijgen. Wij zitten in regio Akkrum, maar overal in Noord NL is prima.
Hopelijk kan iemand ons helpen.
Groeten,
Maarten, Chris, Jeroen.
volgens mij heb ik nog een nieuwe set liggen, ik zal even kijken.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Het nieuwe setje wat ik heb liggen (een set die ik al eens met succes in een eend gezet heb) heeft ook 1,75mm als bovenste compressiering… Dan vraag ik me af welke zuigers er in jouw motor zitten..
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- CX 2500 diesel
635 blok zit in de eend, verwacht dat de zuigers ooit zijn vervangen, hebben 1,5mm nodig ipv 1,75, die toevallig ook liggen
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Misschien weet Inmneendje in Roodeschool iets? Ook een eind rijden maar niet ver van de boot naar Schier…
- CX 2500 diesel
He Lars, volgende week weer die kant op ![]()
We zijn eruit gekomen. Er bleken inderdaad zuigers in te zitten van een oud type, gelukkig konden we terecht bij eenditsomething in Nieuweschans. Deze had nog zuigerveren van het oude type liggen voor een 2cv6. (ik noem het maar “oud type”, bovenste veer is dan 1,5mm i.p.v. 1,75.)
en wat een leuk bedrijf zeg! Maar goed, niet teveel reclame maken op t forum… Na een ritje op en neer, enkeltje Akkrum Nieuweschans is dik een uur rijden, konden we weer aan de slag.
Ongeveer 5 uurtjes later hadden we weer een fijn pruttelende en goed draaiend blokje
Bij het opbouwen alles zorgvuldig schoongemaakt en alles weer “zoals ‘t hoort” in elkaar gezet. Met name van de koeltunnel ontbraken nogal wat schroefjes. (en t was een hele, hele vieze vette bende… blech)
Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Dyane 6
