Hilko16TZI schreef:Het lijkt een aardige auto te zijn!
Dus hij staat binnenkort weer te koop? ![]()
Totaal aantal Berichten: 6241
Nu mag ik met spoed op zoek naar een einddemper. Die er nu onder zit is stuk. Maar hangt er nog wel, aan z’n uitlaat-ophang rubber ![]()
sportief geluidje zeker? ![]()
Knaap van een kortsluiting op moeten lossen. Geen ruitenwissers, geen remlichten, geen vanalles eigenlijk.
Er is in het verleden aardig gerommeld met de bedrading. Nu heb ik dat opgelost maar het kostte me wel hoofdbrekens.
Nieuwe achterdemper is ook onderweg. ‘t Wordt nog wel wat ![]()
Gelukkig geen brand!
Was er van alles bijgebeund met van die knijpgevallen?
Ik moet eerlijk toegeven dat ik die ook wel eens gebruikte voor een radio…
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik heb er niet aan gezeten!
hij heeft inderdaad wel eens wat rare dingen gedaan. Achterruitverwarming aan/uit = alle deuren op slot
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Dat heb ik nog niet geprobeerd.
Wel vielen er steeds meer functies uit, ik heb dan ook maar een andere zekeringkast geplaatst. Daarna knalde er nog een zekering uit, dat kwam door een “illegale” verbinding (met scotch blokjes, inderdaad). Die heb ik eruit geknipt, maar de sluiting had toen ook m’n ruitenwisser relais gemold. Daar heb ik er gelukkig nog een paar van liggen dus dat was snel opgelost. Ik hoop wel dat er nu geen verdere verrassingen (of, erger nog, verassingen) in de draadboom meer zitten.
By the way, Twan, heb jij toevallig het relais van de benzinepomp omzeild? Ik heb de auto tijdens meetwerkzaamheden een poos op contact gehad, en daarna stonk ie behoorlijk naar benzine.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nee, helemaal niks qua stroom relais en weet ik wat gedaan. Ik ben daar betrekkelijk allergisch voor ![]()
Bij contact aan hoort de pomp niet te draaien bij een 19tzi break.
huidig:
Verassingen, leuke woordspeling! ![]()
Twan238 schreef:Nee, helemaal niks qua stroom relais en weet ik wat gedaan. Ik ben daar betrekkelijk allergisch voor
Dan zie ik het maar even aan. Hij verzoop niet, startte meteen goed. Wie weet is het mijn fantasie wel ![]()
Wel heel eventjes toch, om druk op te bouwen?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nee ook niet, tenminste niet bij deze, de grijze èn de rode. Don’t ask me why ![]()
huidig:
