dames en heren ,heeft iemand dit al eens meegemaakt?aan de pouliekant hoor je een geluid van losse knikkers ik dacht eerst aan de waterpomp maar water olie enzovoort is allemaal goed .nu denk ik dat de spanrop lager misschien overleden is maaaaar als ik naar de poulie;s kijk is de onderste pouliede poulierand blankijzer of t;ie aanloopt en hij beweegt op t geluid,kan iemand mij helpen met een diagnose/idee wat t zou kunnen zijn?alvast bedankt allemaal.
Zit de bout van de poelie wel vast? Deze heeft bij m’n 1.9D al eenz los gezeten en gaf ook wat vreemde bijgeluiden. Ook is het misschien wel handig het motortype en bouwjaar te vermelden.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Is het wellicht een 2 liter HDI? In dat geval komt het nog wel eens voor dat de krukaspoulie met trillingsdemper stuk is. Succes!
Hey Beun de Haas,
Zie dat wij toevallig dezelfde topic titel hebben!! Heb jij jouw probleem al verholpen en wat was het? Lijkt mijn omschrijving een beetje op jouw geluid?
Thx
2002 Multispace 2.0Hdi
