31 van de 47
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
BX TZI Cabrio GJ-PJ-58 hoera! 9 jaar onbetrouwbaar rijden <3
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 11 mei 2013 12:08 PM
  [ # 451 ]
dan is 500 toch een net bedrag vind je niet Wink de prijs staat opgeschreven
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 11 mei 2013 12:18 PM
  [ # 452 ]
Of het een net bedrag is kunnen we pas zien als het klaar is natuurlijk Wink
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
banaanepit
Gepost: 11 mei 2013 12:25 PM
  [ # 453 ]
ohik zie dat ik me vergist heb de schockbrekers voren na de klote, hij veert na, iets wat die achter niet doet.
joppevg
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 04-04-2012
- GS/GSA 1220 Club
- Xantia Break 1.8i 16v LPG
Gepost: 11 mei 2013 12:51 PM
  [ # 454 ]
Een bx heeft geen schokbrekers, bollen nog op druk voor?
huidig: GS Club ‘77, Renault 4 GTL ´85,  Xantia Break 1.8 16v ´01
ex: CX 20 RE ‘88, BX TZD Turbo ´93, BX 19TZI ´90, Trabant 601S ´74, AX 1.1 First Impression ´94
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 11 mei 2013 12:53 PM
  [ # 455 ]
Schokbrekers kapot, op een BX??? Nadeinen doet toch elke BX wel een beetje? Er zijn grenzen natuurlijk, maar dat een BX (of andere bollenbak) hierop afgekeurd wordt? Mijn vorige Xantia op comfortbollen deinde ook lekker na, nooit wat over gehoord bij de APK.
banaanepit
Gepost: 11 mei 2013 01:02 PM
  [ # 456 ]
ik heb het idee dat ik comfort bollen heb teminste ik heb het vermoede van wel. jah ik zit hier in een bx-loos limburg en het meeste wat hier rond rijd is duits en japans. Razz je kunt niet zomaar imand hier om advies vragen meeste hebben geen idee van fransozen die weten aleen dat ze lekken Smile
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 11 mei 2013 01:19 PM
  [ # 457 ]
Naar mijn weten is het niet mogelijk dat een BX gaat deinen. De vering kan soepeler zijn indien ‘comfortbollen’ (lees: standaard veerbollen waar het gat uitgeboord is) gebruikt worden. Je veerpoten zijn prima hoor, rijdt echt heerlijk. Misschien dat de luchtankers waar de veerpoot mee aan het spatbord vast zit een beetje meegeven Wink
Check ook eens mijn site!
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2013 01:38 PM
  [ # 458 ]
Een BX kan heel goed deinen, maar dat betekent in de meeste gevallen dat de veerpoten verrot zijn of dat de hoogteregelaar niet corrigeert (niet kan corrigeren als de veerpoten verrot zijn). Als alles goed is veert ‘ie 1x uit en staat daarna gelijk stil nadat je de neus naar beneden hebt gedrukt. Als je de neus naar beneden gedrukt kunt houden zonder dat dat gecorrigeert wordt is dus de hoogteregelaar brak, of regelt die in het luchtledige doordat de veerpoten verrot zijn. Maar dan nog is dit geen apk-afkeurpunt volgens mij, tenzij je een keurmeester hebt die weet hoe het moet werken en dat is daar in Limburg dus niet zo, zoals je schrijft.
Mijn BX’en zijn met verrote veerpoten altijd goedgekeurd, bij de dealer nota bene.
deur63
- BX Chic
Gepost: 11 mei 2013 06:33 PM
  [ # 459 ]
Hoe kan je op een makkelijke manier dan zien dat de veerpoot slecht is? flinke lekretour? De methode die je net zegt (neus naar beneden drukken en wachten op correctie) kan duiden op een slechte hoogteregelaar of een slechte veerpoot, vandaar..
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 11 mei 2013 06:36 PM
  [ # 460 ]
Volgens mij, voor zover ik nu wat begrepen heb van de veerpoten, is het zo dat als het opstijgen lang duurt—(!) en (STOP) branden lang na de start—, dan zijn de stromen retour van de LHM zo groot, dat de veerpoten wel intern moeten lekken. Mijn oude TZD en mijn nieuwe GTI hebben beide dit probleem namelijk.
Hoe je het verder test? Eh…
deur63
- BX Chic
Gepost: 11 mei 2013 07:55 PM
  [ # 461 ]
Ja, lekretourslangetje loshalen en kijken hoeveel vloeistof er stroomt.. lijkt me..
Vermond
Gepost: 11 mei 2013 08:54 PM
  [ # 462 ]
Ja, of bij het vat, maar dan heb je de retour van alle 4 de veercilinders. Aansluiting E:
deur63
- BX Chic
Gepost: 11 mei 2013 09:26 PM
  [ # 463 ]
Voor de compleetheid:
A Aanvoerleiding HD Pomp
B Retour hogedrukregelaar en hoogteregelaars voor + achter
C Retour remservo + evt. ABS servo
D Retour hoogteregelaars
E Retour veerpoten voor + achter (voor individueel te testen aan de wielcylinders)
F Luchtslang voorveerpoten
deur63
- BX Chic
Gepost: 11 mei 2013 10:00 PM
  [ # 464 ]
bron
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5391
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 mei 2013 10:10 PM
  [ # 465 ]
Handig tabelletje!
Ga ik bewaren voor als m’n octopus lekke tentakels krijgt…
31 van de 47
