2 van de 2
 < Vorige 1 2
Binnenverlichting
ray78
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Gepost: 19 januari 2013 12:07 PM
blijkbaar is dat nog wat restspanning,onze bussen hebben ook LED zijmarkering en ook die zie je zwakjes blijven branden.
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
hbeck
Totaal aantal Berichten: 988
Geregistreerd: 30-06-2007
Gepost: 19 januari 2013 12:28 PM
Enog idee hoeveel stroom dat gebruikt ?
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
ray78
Gepost: 19 januari 2013 12:44 PM
geen idee,zal misschien om honderdsten van een paar volt zijn. denk eerder dat het een producteigenschap zal zijn.
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 19 januari 2013 01:03 PM
3 x niks. Je hoeft je echt geen zorgen te maken dat accu leeg raakt.
Trouwens, die stroom liep natuurlijk ook al door het “oude” lampje.
Alleen het is te weinig om het lampje (zichtbaar) te laten branden.
Het branden van de leds komt omdat ze maar zéér weinig stoom nodig hebben.
Het fenomeen doet zich vooral bij de goedkope leds voor.
Het gebruik van een dubbelpolige schakelaar is een oplossing die moelijk (achteraf) in de auto is te verwezelijken.
Als je je er echt aan stoort plaats dan een weerstandje over de led.
hbeck
Gepost: 09 maart 2013 12:53 AM
dank je, laat ik hem lekker aan staan.
roberkla
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 11-03-2011
Gepost: 11 mei 2013 01:26 PM
Hallo,
Ik heb ook de bewuste ledjes besteld ,maar vraag mij af hoe ik ze moet plaatsen. Ben even bezig geweest met een schroevendraaier, maar twijfel over de vraag of het hele element eruit komt cq alleen het plastic afdekkapje. Indien ik wat meer kracht ga zetten ben ik bang dat dit kapje breekt….
Volgens het instructieboekje moet ik een dunne schroevendraaier bij de bedieningsknopjes gebruiken…. Wat haal ik dan los?
Graag een hint!
Robert
sfs
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 11-01-2011
Gepost: 12 mei 2013 04:24 PM
Die hele unit haal je eerst uit je dakbekleding. Daarna voorzichtig vroeten met een schroevendraaier om het doorzichtige kapje er af te halen. Is dat duidelijker?
roberkla
Gepost: 12 mei 2013 07:01 PM
Inderdaad! Met wat beleid gaat de unit eruit, deksel eraf en dan het lampje vervangen door LED. Grappig! Dank in ieder geval.
Rene E
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2011
- DS 7 opera
Gepost: 15 mei 2013 12:26 PM
Als ik er een ledlampje indoe gaat hij knipperen,en na een tijdje normaal branden, normaal gaat het lampje langzaam uit en langzaam aan, er zit dus een vertrager op waardoor er eerst minder stroom komt en verlaat, het ledlampje werkt dus niet op de uitstapvertrager, hoe los ik dat op?
jev
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 18-08-2010
Gepost: 15 mei 2013 12:36 PM
Grote condensator er parallel overheen?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
