Maar hij deed dit vroeger niet….
Totaal aantal Berichten: 10776
Joris, voordat we door de bomen van sensoren en ECU’s het bos niet meer zien: voor het reinigen van de injectoren liep hij toch goed?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Joris ,
ik denk dat je die grijze kist van mij een keer moet openmaken , het witte boek lezen ,
en de benzinedruktest een keer uitvoeren met de testdoos .
Je kan dan manueel je pomp bedienen , en kijken hoe snel de druk terugloopt ?
eventueel de retoer van de drukregelaar een keer knijpen ..... zo kom je er wel achter of je drukverlies normaal of een probleem is .
Met het extra doosje kan je elke injecteur appart aansturen .
En als laatste redmiddel : ik heb een SM calculator gekocht in Frankrijk ,
maar weet (nog ) niet of die goed is .
Moet je anders een keer lief naar Jan of Piet kijken of hij die een keer wil testrijden
Waarom niet alle injectoren vervangen ???
Frans heeft deze vrijdagavond nog allemaal getest .
Walter
Walter, als ik Joris zijn filmpje zie, zie ik hetzelfde als bij mij. Druk varieert hooguit 0,1 bar, dat noem ik geen terugval. Bij mij heeft dat geen enkele invloed op het lopen/rijden. Ik denk dat de oorzaak toch in het reinigen van de injecteurs gezocht moet worden. Zoals je al zei: allemaal eens vervangen. Daarna bij de oude kijken wat er mis is gegaan.
jantje1948 schreef:Joris, voordat we door de bomen van sensoren en ECU’s het bos niet meer zien: voor het reinigen van de injectoren liep hij toch goed?
ja.l
Ik ga de andre 4 ook vervangen en de druktest doen. Met een benzinedruk van 1,7 loopt ze nu aardig…ga ik ook weer aan m’n meter twijfelen..
Ik heb hier een gloednieuwe. Normaliter zou 1,7 veel te arm zijn.
Nieuwe test. 1,7 bar. Loopt perfect..
Nu eerst de mano vervangen bij gelijkblijvende setup. Dan originele injecteurs er weer in.
Al met al ben ik best blij!
Totaal aantal Berichten: 43737
Boog, moet je mijn meter eens lenen? Dan kan je vergelijken. Kom maar even halen.
Heb je nu alle injecteurs vervangen?
Nee.. er zitten er 2 in van WBogaerts…
Zou het kunnen dat door de reiniging de injectoren per keer meer benzine doorlaten? Dan zou een lagere benzinedruk inderdaad een remedie zijn.
Daar heb ik ook over zitten denken. Bosch mat 136 opbrengst. Er staat niet wat de eenheid is…
En wat zou de opbrengsr moeten zijn? Was dat voor of na het reinigen?
Na het reinigen. Ze stonden niet allemaal gelijk. erna wel. Wat het moet zijn weet ik niet..
