bout dakdrager systeem afgebroken na verwijderen bout
klavers4
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 12-05-2013
- C4 (2004-heden) Berline 1.6 HDi
Gepost: 12 mei 2013 10:40 PM
Weet iemand de oplossing voor het verwijderen van een afgebroken bout uit het dakdrager systeem.
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 12 mei 2013 11:15 PM
Bij TelSell komen weleens afgebroken bout verwijderaars langs.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
hebru
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 18-09-2010
- C4 (2004-heden) 1600 vtr+
Gepost: 15 mei 2013 04:38 PM
Als je niet in het bezit bent van twee rechter handen lijkt het me verstandig om dit te laten doen.
En al helemaal geen Tellsell troep aanschaffen.
Hier zijn profi tools voor nodig!.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2013 10:37 PM
Eerste vraag , hoe komt het dat die bout gebroken is ?
Ik ben niet bekend met jou type auto , maar zit die bout in je dak of op de dakdrager .
Walter
hebru
Gepost: 16 mei 2013 12:25 AM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Waar denk je zelf waar de bout zit!!!,ten tweede wat maakt dat nu uit hoe het komt dat die afgedraaid is.
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 16 mei 2013 07:33 PM
Beetje gefrustreerd Hebru?
Dit kan best een normale vraag zijn die bijdraagt aan een oplossing,  met name de vraag WAAROM de bout is afgebroken doet wel degelijke ter zake. Er is namelijk wel degelijk een verschil als de bout af is gebroken omdat hij vast zat of door ’ verkeerd gebruik’.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
hebru
Gepost: 16 mei 2013 08:16 PM
Draag dan de oplossing aan is de vraagsteller ook tevreden!
maar ja die heb IK al gegeven.
GSPallas
Gepost: 16 mei 2013 08:22 PM
Inderdaad, gefrustreerd, zoals ik al dacht, of bllijft de toets van het uitroepteken hangen.
O ja, een nieuwe auto kopen is ook een oplossing
henkmen
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 19 mei 2013 03:18 PM
Probleem had ik ook bij het monteren van de dakdragers, een van de bouten brak mij ook af. Ik heb hem heel voorzichtig uit kunnen boren en er toen nieuw draad in kunnen tappen. Hoop dat u er wat mee kunt.
Mvg Henk.
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 19 mei 2013 03:23 PM
Heb je voordat je de dragers gemonteerd hebt, de tapgaten in het dak netjes schoongetapt? Bij mijn dakdragers zat indertijd een klein tapje om de draad schoon te maken.
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 22 mei 2013 12:29 PM
daar horen we nooit meer iets van terug, tadadada….......
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 22 mei 2013 02:06 PM
Ik mis zeker wat.
Zeg Hebru, doen we effe vriendelijk?
