Hallo,
We hebben een Citroën C25 als camper. Afgelopen week mee naar het noorden gereden (vanuit het zuiden), en weer terug, en de laatste 20km voor huis leek het alsof hij weinig kracht had.
Goed thuisgekomen. Vanmorgen willen starten om hem te verplaatsen maar dat lukte niet. Startmotor draait rond maar aanslaan wil hij niet.
Als hij heel toevallig aanslaat dan loopt hij redelijk goed stationair maar wanneer toeren gemaakt worden valt de motor uit. (wanneer dus kracht van de motor geëist wordt)
Accu is goed en vol.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Het is een 2.5L diesel zonder turbo uit 1992
Bedankt!
Brandstoffilter?
Brandstoffiler is nog geen jaar oud en helemaal schoon
Hoe weet je zeker dat hij schoon is? Of heb je zon doorzichtige tussenfiltertje erbij?
De reden dat ik hieraan denk is dat de camper waarschijnlijk lang stilstaat, en dan kun je bacterien in de tank krijgen.
Een filter kan dan binnen een paar honder km verstopt zitten met slijm.
Er kunnen natuurlijk nog wel veel meer dingen aan de hand zijn, maar dit was mijn eerste gedachte.
Zeker ook omdat hij stationair wel mooi loopt.
Rookt de motor ook, en is dat dan wit zwart of grijs?
mijn eerste stap is altijd een infuus aanleggen direct op de pomp.
Zo kun je alle mogelijke lekkages tussen tank en pomp uitsluiten.
Verder kun je even het klepje van de stopsolonoid eruit halen (je kunt hem dan niet meer uitzetten)
filter/zeef in de tank verstopt ?
slechte brandstofslangen, waar door lucht in het systeem ?
beluchting/ontluchting van de tank ok ?
lekt de pomp ook diesel bij de keerring ?[ achter het riem tandwiel]
