ronama schreef:Zondag avond ben ik weer thuis en dan maak ik een foto ervan.
Tevens zet ik dan de maat van de band op.
Alvast bedankt!
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
zoals beloofd..
de thuiskomer ligt onder de mat.
als ik de thuiskomer eruit haal dan ligt er een bak waar ook het materiaal in/op zit.
als ik die bak verwijder dan zie ik de motor van de E handrem.
de diepte van de bak ik ongeveer 20 cm
de maat van de thuiskomer is.125/85R16 99H
ik heb ook foto’s gemaakt..
als ik ff terug kijk zie ik dat jij die zwarte bak al erin hebt..
alleen de krik zit er bij jouw niet in.
dus de thuiskomer moet gewoon passen..
mss kan je bij devos eens informeren of ze er geen hebben liggen
Ronama, bedankt! Hier heb ik wat aan. Ik ga op zoek naar de thuiskomer. Bedankt voor de tip.
Frie schreef:Als je een elektrische handrem hebt dan zit de motor daarvan in de bak voor het reserve wiel.
Daar past wel een thuiskomer bij maar ws geen normaal wiel.
ik geloof nu ook dat dit de reden is..
de excl heeft natuurlijk een elect handrem…
vandaar de thuiskomer…
Ik heb de vraag al bij de Vos neer gelegd. Ben benieuwd.
De opvulbak is precies hetzelfde bij reparatieset en reservewiel. Dat is niet altijd zo.
Als je een reservewiel of thuiskomer wil dan moet je de krik idd niet vergeten ![]()
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
NAM schreef:Ik heb de vraag al bij de Vos neer gelegd. Ben benieuwd.
Geen voorraad bij de Vos, helaas.
heeft bart ebben niks??
of
hier…
http://www.schadeautos.nl/zoeker.php
ronama schreef:heeft bart ebben niks??
of
hier…
Nee, Bart Ebben heeft ook niets. Heb de vraag ook op de onderdelenzoeker geplaatst en van diverse sloopbedrijven een negatief antwoord gehad. Op marktplaats staat wel de juiste bandenmaat maar ik ben niet zeker of de steekmaat (hartafstand tegenover elkaar liggende gaten) juist is. Ik denk dat deze 105mm moet zijn. Klopt dit?
de maat is 3.50 J16 4-10
en idd 105 mm hart van het gat naar hart van het gat…
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Laat ik nou denken (weten) dat het 108 mm is.
Moet je geen rekening houden met de ET waarde? (27)
Lijkt me dat het anders misschien niet gaat passen ivm remmen.
C4yourself schreef:Laat ik nou denken (weten) dat het 108 mm is.
Zou inderdaad ook 108mm kunnen zijn. Effe gegoogled wat ET waarde inhoudt. Lijkt mij inderdaad belangrijk. Volgens Wikipedia mag dat 5 afwijken. Maar dit alles (bandenmaat, velgmaat, steekmaat, ET waarde) maakt het dus wel link om een thuiskomer op marktplaats te kopen. Ik zal eens bij de dealer informeren naar de nieuwprijs. Ik overweeg nu zelfs om het maar bij het oude (compressor) te laten want ik heb immers een Citroen Assistance pasje en wordt dus bij een lekke band gratis gesleept. Nadeel is wel dat het vulmiddel om de 3 jaar vervangen moet worden.
NAM schreef:ik heb immers een Citroen Assistance pasje en wordt dus bij een lekke band gratis gesleept
Dat is maar 2 jaar geldig toch.
Eigenlijk zou bij levering van een auto met reparatieset levenslange hulp blij lekke band en korting op nieuwe band moeten horen (band met vulmiddel moet vervangen worden toch).
