Sinds vorige week krijg ik op de middenconsole-display een melding dat mijn remblokken verstelen zijn.
Na controle blijkt de helemaal niet het geval te zijn.
Het lijkt alsof er iets met een sensor (oid) aan de hand is.
Hoe kan ik zelf controleren of doormeten etc. wat er aan de hand is?
En, als ik het niet kan vinden, is het mogelijk om de melding dan maar niet meer weer te geven?
De auto is prima in onderhoud, en ook met de APK komen versleten remblokken vanzelf aan het licht.
Alvast bedankt
waarschijnlijk ligt er een kaal slijtdraadje tegen de aarde. Ik knip die er altijd af..
Hallo bogaard77,
Dank je voor je snelle reactie ![]()
De oplossing klinkt simpel.
Hoe herken ik een “kaal slijtdraadje” ?
En waar moet ik die afknippen ?
Alvast bedankt.
Ton.
Aan je remblokken zitten draadjes. volg die naar ‘binnen’. waarschijnlijk is ie ergens gebroken en ligt het kale einde tegen de aarde aan.
